Welche Höhe Badewanne?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lassemann
Lassemann
unsere Badewanne ist gerade eingebaut worden und u.E. ist sie zu niedrig. Von OK Estrich zu OK Wann sind es gerade einmal 45 cm. Liegen wir falsch? Gibt es eine Standardhöhe?
VG
Lassemann
FrankH
Standard scheint ca. 60 cm zu sein. Bei klassischen 15 cm Kacheln hat man früher 4 Fliesen übereinander gesetzt, dann sind es mit Fugen etwa 61,5 cm gewesen. Welches Fliesenmaß habt ihr denn? Heute ist das Maß oft 30x60, da wären gut 60 cm, also 2 Reihen aus optischen Gründen sinnvoll.
Ansonsten sollte der Wannenboden nicht wesentlich tiefer als der spätere Fußboden liegen, damit man in der Wanne nicht das Gefühl hat, in einem Loch zu sitzen. Andererseits ist ein niedriger Einstieg im Alter von Vorteil.
Legurit
Dachte immer alle würden die bodentiefe Badewanne anstreben
Wenn man in einen Pool steigt, sitzt man auch in einem Loch übrigens.
Der Badewannenträger kann auf den Rohfussboden gesetzt werden - mit 15 cm Fußbodenaufbau schauen dann noch 45 cm raus (geht das überhaupt anders?)
Lassemann
Lassemann
Wir haben auch 60x30 Fliesen. Die Fliesen sind noch nicht drin. Die Wann ist Kaldewei Puro. Aktuell, wie gesagt, ist die Wanne so aufgestellt, dass Wannenboden ca. Höhe des Rohfussbodens hat (=Estrich-Höhe). Dadurch guckt aber nur ca. 45 cm raus.... Bei unserer jetzigen Wanne sind es 58, bei meiner Mutter 56. Es scheint uns ca. 10-15 cm zu tief. Oder macht man das heute anders, wie BeHaElJa sagt?
alexm86
Was sagt den der Sanitär-Mensch? Es gibt vorgegebene Höhen für alle Sanitärobjekte (Waschbecken, wc, u.s.w).
Lassemann
Lassemann
Den Sanitärinstallateur habe ich noch nicht erreicht. Es ist uns Freitag Abend aufgefallen, nachdem die Badewanne "zugemacht" und verputzt wurde. :-(
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe Badewanne?
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
3Position der Badewanne unter Dachschräge 22
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Badewanne vs Dusche 11
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
9Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
1345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
16Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
17Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
18Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
19Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
