Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
4,50 Stern(e) 4 Votes
Matthias 40
Hallo an Alle,
der Rohbau schreitet schnell voran und die Fragen häufen sich
Ich bekomme im Erdgeschoss eine Sichtbetonwand als Raumteiler zwischen Küche und Wohnzimmer.
Auf der Wohnzimmerseite kommen viele Steckdosen und TV/ Netwerkanschlüsse. Die Wand wird nächste Woche gegossen und heute hat mich mein Elektriker aufgefordert ihm die nötigen Höhe der Anschlüsse aufzuzeichnen..
Nun bräuchte ich eure Hilfe bei zwei Fragen:
Wie hoch sollte der Anschluss für den Fernseher gemacht werden ( geplant ist ein mind. 55 Zoll Fernseher der aufgehängt wird.)?
Wie hoch sollten die anderen Steckdosen montiert / eingegossen werden. Diese sollten hinter einem handelsüblichen TV Sideboard verschwinden?
Gruß und noch ein schönes Wochenende
seat88
seat88
Naja kommt doch darauf an wie hoch dein TV hängt....
Und auch wie hoch denn Sideboard hängt bzw ist.
Kann quasi niemand wissen außer du selbst
I
ivenh0
TV Unterkante 1m, allerdings würde ich einfach einen Unterputzkanal von Lowboard zum TV legen.
D.h. die Steckdosen alle hinter dem Lowboard, dass diese darin versteckt werden können. Aus dem Lowboard dann die Kabel durch den Kanal zum TV.
Wenn Lowboard schwebend dann würde ich Unterkante bei 30cm setzen
Matthias 40
hallo Iven,
Vielen Dank für deine Hilfestellung! Ich dachte an 1,60m für die Steckdose für den TV an der Wand, das müsste dann 1m Unterkante des TV werden. Genauso wie du es beschrieben hast möchte ich es mit einem Lowboard machen. Eine Frage hätte ich noch, meinst du mit 30cm Unterkante die Unterkante der Steckdosen?
I
ivenh0
30cm Unterkante Lowboard, d.h. die Steckdosen auf 45/50cm, dass sie eben im Board sitzen. Unterputzkanal unbedingt machen, allein wegen Playstastion, AV-Reicever, externe Festplatte, LAN-Kabel, ...
M4rvin
M4rvin
Also Unterkante Fernseher ist ja ca 1m + 0,8m Höhe des TVs. Also hast einen Spielraum zwischen 1,0-1,8 Meter!
Ich würde aber das ganze auf Höhe Lichtschalter machen, die müssten ja auch so bei 1,0-1,1 Meter sein!
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13347 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
1Elektroplanung - Steckdose hinter oder neben Sideboard/Schrank 12
2Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
3Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
4Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
5Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
6Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? 11
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
20Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
