Welche IP Schutzklasse für Garagensteckdosen?
5,00 Stern(e) 9 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Wenn ein Raum beheizt und belüftet ist ,normale Installation.
Fehlt eine von beiden Eigenschaften wird der Raum als Feuchtraum eingeordnet.
LordNibbler
LordNibbler
Normativ ist mir gar kein Feuchtraum bekannt. Nur Nassraum, nasser Raum und Trockener Raum. Zum letzten zählt z. B. auch das Badezimmer. Der hat ja mit seinen Installationszonen die notwendigen Regeln.
Ich würde unabhängig davon aber in der Garage immer diese sogenannten Feuchtraum-Steckdosen und -Schalter installieren. Die sind in ddr Regel ja IP44 uns mit Deckel und für den Zweck doch super passend. Nur bei dauerhafter UV-Einstrahlung sollte der Kunststoff schon so resistent dagegen sein, dass er nach paar Jahren nicht wegbröselt. Die Dosen sind dann aber oft schon IP68 oder schlimmer.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche IP Schutzklasse für Garagensteckdosen?
1Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
6Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
7Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
8Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
9Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
14Anschluss Wallbox in der Garage 23
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
