Welche LED Spots bei Smarthome Anbindung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HAL06120
HAL06120
Vorab: Ich kenne mich mit dem MyGekko System nicht aus, habe es mir nur gerade angeschaut, weil es mir auf die Nerven ging, dass hier keiner versucht ernsthaft eine Frage zu beantworten. Wenn du dir dieses Bildchen zur Funktionsweise von MyGekko einmal anschaust:
Wird deutlich, dass das MyGekko System lediglich die Schaltzentrale bzw das Benutzerinterface für ein beliebig zusammen gestricktes System ist. Dabei können verschiedene Protokolle und verschiedener Hersteller anscheinend gemixt werden. Welche Lampen du jetzt benötigst, hängt also nicht von dem MyGekko Basissystem ab, sondern von der Art der Controller oder Schalter die du am entsprechende Lichtauslass verwendest. Ob du z.b. einen einfachen Schalter zum ein und ausschalten einer Glühbirne, einen Dimmer für eine ohmsche Last, oder ein LED Controller verwendest müsstest du dann eigentlich vorab mit dem Bauunternehmen klären. Nur noch einmal der Hinweis vom Eingang: eigentlich habe ich keine Ahnung davon, wenn das also totaler Quatsch war, könnt ihr nicht ruhig berichtigen.
HAL06120
HAL06120
Entscheidend ist das, was in diesem Bildchen als "flexible Module" aufgeführt ist. Mit welchem Modul werden also die Lampen geschaltet? MyGEKKO ist nur für die Kommunikation zum Modul zuständig, schaltet jedoch nicht selbst die Lampen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche LED Spots bei Smarthome Anbindung?
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
4Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6elektr. Rollläden / Schalter 17
7Bewegungsmelder statt Schalter? 19
8Lampen anbringen 11
9Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
