Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe? Daikin (ehemals Rotex), Elco, Brötje?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Pamiko
wir haben bei unserem GU die Wahl zwischen 3 Hersteller für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Weitere Hersteller kommen nicht in Frage, da sonst das ganze Gewerk rausgenommen werden müsste.
Zur Wahl stehen:
- ELCO AREOTOP SPLIT
- Brötje BLW Split-K
- Daikin (genaue Bezeichnung weiß ich hier nicht)
Welche Wärmepumpe würdet Ihr wählen? Von welcher würdet Ihr abraten? Was sind jeweils die Argumente?
Vielen Dank vorab.
Pamiko
Da gebe ich dir absolut Recht. Da sei an dieser Stelle vorausgesetzt.
Kann sonst jemand was zu den drei Herstellern sagen bzw sogar einen Vergleich herstellen?
goalkeeper
Das wird dann bei dir bestimmt eine Daikin HPSU Compact sein - wir bekommen auch eine Daikin-Pumpe, da die der Heizungsbauer unseres GU einfach gut kennt.
Der verbaut nur die Daikin, Daikin ist weltweit führend in dem was sie tun.
Ich denke, mit Daikin fährst du ebenfalls nicht verkehrt.
Pamiko
Danke für die Antwort.
Habe auch gelesen dass die zu daikin gehören.
Was mich zb an Brötje stört ist die Tatsache dass die erst seit wenigen Jahren Wärmepumpen anbieten. Die sind eigentlich im Gas und Öl Bereich unterwegs.
Andre77
bei der Daikin solltest du vielleicht mal fragen ob die die neue (Compact Ultra) mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R32 im Angebot haben. Hatte ich bei mir jetzt noch abändern lassen, von der Standard zur Ultra. Für knapp 200€ Aufpreis denke ich, kann man da nichts falsch machen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Daikin Airconditioning Germany GmbH gibt es 15 Themen mit insgesamt 65 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe? Daikin (ehemals Rotex), Elco, Brötje?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen 49
9Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
10Empfehlung digitales Heizungsthermostat 79
11Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
13Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
14Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
17LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
18Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
19Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
