Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Changeling
Ich möchte aus optischen Gründen und für den Witterungsschutz einen Schuppen aus OSB Platten in Hausfarbe verputzen lassen. Da es nur ein Schuppen ist, spielt Dämmung überhaupt keine Rolle, aber direkt auf OSB kann man angeblich nicht verputzen, daher muss eine Putzträgerplatte drunter.
Kann ich da einfach 2cm Styroporplatten aus dem Baumarkt anbringen, oder muss es etwas spezielles sein? Im Baumarkt mit den zwei o in der Mitte gibt es z.B. folgende Auswahl:
  • sw*sspor Mehrzweckdämmplatte EPS DEO 100 x 50 x 2 cm, 1,10€
  • sw*sspor Mehrzweckdämmplatte EPS WI/DI 100 x 50 x 2 cm, 0,90€
Da ich nun überhaupt keine Ahnung habe:
  1. Was ist der Unterschied zwischen DEO, WI/DI, ... und welche Dicke sollte ich wählen?
  2. Bringe ich das mit Styroporkleber an, oder wird das angeschraubt, oder ... ?
Changeling
Das sieht gut aus, ist aber natürlich um einiges preisintensiver. Welche Dicke bräuchte ich da, reichen die dünnen 8mm Platten?
Da der Untergrund Holz ist, bräuchte ich wohl Dämmstoffschrauben statt Dämmstoffdübel.
Wäre es da eventuell sinnvoll oder überhaupt machbar, den Schuppen direkt aus (dickeren) Holzwolle-Platten zu bauen und das OSB wegzulassen?
Nachteil wäre wahrscheinlich, dass die Platte nicht so stabil ist und man keine schweren Dinge daran befestigen kann...
Domski
Die 8mm-Platten reichen vollkommen. In den Putz muss sowieso vollflächig Gewebe rein.
Mit Dämmstoffschrauben / Dämmstoffteller hast du recht. Der Dübel gehört hier nicht rein.
HWL-Platten sind nicht als Tragschicht einer Wand geeignet, nicht stabil genug.
Changeling
Danke für die Antwort! Das hilft mir schon mal weiter.
Da es noch eine leicht preisliche Frage ist (ich bräuchte 45m2), was spricht gegen die o.g. Styroporplatten bzw. explizit für HWL Platten? Endpreis wäre bei der Menge ca. 400€ gegen 100€.
Changeling
... falls es noch jemanden interessiert, ich habe am Ende 3cm Styroporplatten genommen, für den Sockel 2cm Perimeterdämmplatten. Angeklebt mit Montagekleber aus der Kartusche. Das Verputzen verlief ohne größere Probleme und es sieht fantastisch aus, wie ein Massivbau. Die Sommertemperaturen sind erfolgreich überstanden, nun bin ich gespannt, wie es den Winter übersteht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
4Betondecke Obergeschoss dämmen 69
5Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
6Carport mit massiven Schuppen 30
7Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
12Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
13Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
