Welche Stärke bei Massivparkett
Huppala
Hallo in die Runde und besonders @KlaRa
wir planen im Neubau massives Eichenstabparkett zu verlegen. Es wird verklebt. Ursprünglich waren wir immer von 15 mm Stärke ausgegangen, jetzt habe ich aber durch Zufall einen Hersteller gefunden der auch 10 mm Stärke anbietet. Das wäre preislich natürlich eine Überlegung wert.
Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht?
Falls wichtig, wir bauen ein Haus in Holzständerbauweise mit Fußbodenheizung und Estrich.
Vielen Dank für eure Einschätzung!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Stabparkett wird in den üblichen Dicken ab 16mm bis 24mm gefertigt.
Mosaikparkett dagegen in der von Dir genannten Dicke.
Das heißt: wenn das Parkettholz auf einem Estrich verklebt wird, ist es für die Nutzung unerheblich, wie dick das Parkettholz war.
Es ist nur so, dass bei jeder Parkettrenovierung, heißt Materialabtrag durch Schleifen, die Nutzungsdauer minimiert wird.
Wenn Du mich fragst: ein für den Normalverbraucher unerheblicher Effekt, es sei denn, er wohnt in einer historischen Villa mit dem Zwang, das Objekt die nächsten 200 bis 300 Jahre in einem Zustand zu halten, ohne den Parkettboden durch Minderdicken komplett entfernen zu müssen.
Ernsthaft zurück:
Auch 10mm dickes Parkett hat seine Berechtigung.
Achte nur darauf, dass es Massivstäbe sind, also keine dünnschichtigen Elemente auf Trägerschicht.
Bei jeder Parkettrenovierung verliert man ca. 2mm Material, je nach Nutzungsart wird man alle 8 bis 10 Jahre einen Komplettschliff und Neu-Einpflege benötigen.
Bei 10mm Materialdicke wäre somit von einer Nutzungsdauer von schätzungsweise 30 bis 40 Jahren auszugehen.
Gruß: KlaRa
Kati2022
Nicht vergessen, dass Holz ein guter Isolator für deine Fußbodenheizung ist. Massivholz isoliert die Wärme, die von unten kommt viel mehr als 2-/3-Schichtparkett. Aus diesen Grund haben wir uns auch für ein 2-Schichtparkett mit einer 6mm Nutzschicht entschieden. Gesamte Stärke- 16mm
Huppala
Danke für den Hinweis!
Ich finde fast nur 2 Schicht Parkett mit einer Nutzschicht von 3-4 mm.
Wo habt ihr eures denn her?
Kati2022
Ja, das sind auch die gängigsten Stärken.
Wir haben das Parkett vom polnischen Hersteller "Finish Parkiet". Dieses ist auch preislich etwas höher angesiedelt, Qualität jedoch 1A.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Stärke bei Massivparkett
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
3Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
4Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
8Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
9Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
13Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
14Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
17Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
18Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
