Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
4,00 Stern(e) 14 Votes
Annika90
Hallo, wir planen gerade unser 165 qm großes Einfamilienhaus im Sauerland.
Wir wollen mit 36,5 oder 42,5 Hochlochziegel ohne weitere Dämmung bauen, da wir keine Fans vom WDVS sind. Fußbodenheizung, wahrscheinlich keine Belüftungsanlage, da zu teuer.
Da das Dorf nicht ans Gasnetz angeschlossen ist und wir keinen Keller, also keinen Platz für z.b. Pellets haben, müssen wir eine Wärmepumpe installieren.
Eine Erdwärmepumpe würde nach Abzug der BAFa Förderung noch 4500 € mehr kosten als eine Luftwärmepumpe.
Ich hab auch schon öfters gelesen, dass Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise keinen Sinn machen.
Was würdet ihr uns empfehlen?
boxandroof
Das ist Unsinn. Baue mit demjenigen von dem diese Aussage kommt bitte keine Wärmepumpe.
Eine Wärmepumpe wird grundsätzlich durch zwei Einflüsse effizienter: 1. geringer Wärmebedarf z.B. durch Dämmung oder Lüftungsanlage. 2. durch möglichst große und passend geplante Heizflächen für jeden Raum.
Mit der Bauweise hat das nichts zu tun und es bedeutet auch nicht, dass eine Wärmepumpe in einem nicht übermäßig gedämmten Neubau ohne Lüftungsanlage nicht gut funktionieren kann. Wichtiger als die Dämmung ist die Planung und Betriebsweise der Wärmepumpe und der gesamten Hydraulik.
Beim Thema Wärmepumpe ist selber schlau machen angesagt. Stichworte zum Suchen: Raumweise Heizlastberechnung, kein Pufferspeicher, keine Einzelraumregelung, modulierend, nicht überdimensionieren, Ringgrabenkollektor.
readytorumble
Ohje, hier muss aber noch einiges an Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Du hast sehr wohl weitere Optionen als nur eine Wärmepumpe. Nur weil es kein Gasnetz im Dorf gibt, kannst du trotzdem mit Gas heizen. Du bräuchtest dann halt einen Gastank und ggf. noch andere Maßnahmen um den Energieeinsparverordnung-Anforderungen gerecht zu werden (Solar? Mehr Dämmung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung?)
Nächstes Thema: Das Thema mit der Lüftung solltest du nicht mal eben so zur Seite schieben, nur weil jemand gesamt hat eine Lüftung wäre zu teuer.
Wo baust du im Sauerland? Auf welcher Höhe? Hier könnte eine Luftwärmepumpe ggf. problematisch bzw. ineffizient werden.
Annika90
Die Höhe ist 348 m ü. NN.
Ja das mit dem Gastank weiß ich. Nach Recherchen soll das aber nicht effizient sein?! Daher habe ich mich für eine Wärmepumpe entschieden, allerdings weiß ich noch nicht welche Warmwasser.
boxandroof
Mit Photovoltaik, Wärmepumpe und optionaler Lüftungsanlage ist ein Haus modern und zukunftssicher ausgestattet und kann weitestgehend ohne fossile Brennstoffe auskommen. Alternativen gibt es sicher, aber Gastank und Solarthermie gehören meiner Meinung nach nicht dazu. Erst recht nicht im Neubau.
Lüftung ist Komfort, Photovoltaik rechnet sich von allein, Wärmepumpe sollte gut geplant werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
1Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
2Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
3Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
4luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
7Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
8Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
9Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
10Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
121 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
13Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
15Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
16Verklinkerung nach Einzug und Bauweise ? 12
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
18Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
19mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
