Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
Torti2022
Aber die paar Stufen machen meiner Meinung nach nix und wir zwingen Ihn auch nicht
Die beiden genannten Hunderassen laufen auch freiwillig nicht die Treppen hoch ;)
Was bedeutet parkett quillt irgendwann auf?
Nach welcher Zeit würde es Anfangen?
2 Minuten sind wahrscheinlich kein Problem
Sind es 10 Minuten auch noch?
Oder 30 oder 60 Minuten?
Eher nach Stunden als nach Minuten.
Darf ich Fragen wo du dein Parkett für 30€/qm gekauft hast?
Beim Sießl Franz.
Scout**
Schau mal bei der beliebten Suchmaschine nach "Parkett EICHE SELECT WEISS GEÖLT 2. WAHL", erstes Ergebnis (nach den Anzeigen). Die haben Parkett 2. Wahl, meist von der Edel-Parkettmanufaktur Berg&Berg in 239 cm Länge, viele Oberflächen verfügbar. Wir haben 10% mehr als bei 1. Wahl geordert und sind echt happy mit der Wahl gewesen. In 1. Wahl kosten die Dielen sonst 80 bis 120 Euro/m2.
Scout**
Was bedeutet 2. Wahl?
Haben die dann schon macken?
Die Federn waren manchmal an kurzen Stücken "angefressen" oder in den ersten/letzten cm der Diele Fehler- setzt man die halt als Endstücke ein. Aber nur bei wenigen Dielen, dafür nimmt man ja ne Packung mehr als bei 1. Wahl, sonst ist mir nix aufgefallen.
Und wenn du Angst wegen Macken hast ist ein geölter Boden in gespachtelt rustikal wirklich ideal. Schleifen oder spachteln und dann am Ende wieder etwas Öl draufgeben, fertig. Je gleichmäßiger der Boden ist um so schwieriger wird das, und nachlackieren in DIY da sieht man immer den Unterschied.
Rustikal muss man mögen, klar, aber das ist halt auch ein sehr ehrlicher, wartungsfreundlicher und lebendiger Boden.
Geölt heisst einfach saugen und alle paar Jahre wieder eine Seifenlösung feucht auftragen.
Nutzschicht: 2,5mm is ausreichend?
Etwas knapp für Abschleifen. Anderseits macht das eh kaum noch einer, vor allem nicht bei schwimmender Verlegung.
Apolyxo
Die Ächtung von Vinyl scheint mir z.B. beim Blick in Bauherren-Social Media-Gruppen eher so ein Ding zu sein, was vor allem dieses Forum betrifft. Mehr sage ich dazu mal nicht. Argumente wurden ja schon genug getauscht.
Scout**
Die Ächtung meinerseits liegt alleine schon in der Tatsache begründet, dass die meisten Vinylböden, die ich bislang gesehen habe, versuchen einen Holzboden zu imitieren.
Anstatt das natürliche Original zu nehmen wird Plastik samt Weichmachern- vor allem Phthalate- genommen, die in Babysachen zu Recht verboten sind und auf dem die Kleinkinder dann rumkrabbeln und in geringer Höhe einatmen dürfen und dann mittels Klebemitteln mit VOC auf den Boden geklebt. Um oftmals nach 10 bis 15 Jahren wieder rausgerissen und als Sondermüll behandelt zu werden. OK, den entstandenen Mikroplastik durch Abrieb in den Jahren zuvor muss man dann nicht mehr verbrennen, das stimmt: denn der ist dann schon längst in Böden, Wasser, Erde, Lungen und Gewebe gewandert. Und von dem damals bei der Produktion des Vinyl entstandene Dioxin bekommt der Verbraucher ja auch nichts mit, ist aber ebenso noch auf Jahrhunderte in der Umwelt nachweisbar.
Und wieso? Weil man sich etwas Pflege und Wartungsarbeiten ersparen kann...
PS: Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sind die hormonell wirksamen Phthalate "mittlerweile überall in der Umwelt nachgewiesen". Allein in Westeuropa beläuft sich das jährliche Produktionsvolumen auf rund eine Million Tonnen. Mehr als 90 Prozent davon gehen in die Herstellung von Weich-PVC-Produkten wie Fußböden.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
1Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
2Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
3Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
4Kombination Fließen und Parkett 14
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
7Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
8Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
9Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
10verlegter Parkett spreiselt 12
11Löcher im neu verlegten Parkett 10
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
13Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
14Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
15Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
16Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
17Teppich, Laminat oder Parkett? 10
18Laminat vs. Parkett 10
19Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
20Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
