Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
se_na_23
se_na_23
Es bleibt wohl doch das EPS drin....
6cm EPS
9cm Estrich
Zusammen mit dem Raum in einem Guss.
Ist das so io bzw Normgerecht auch beim Thema Körperschall?
Allthewayup
6cm EPS
9cm Estrich
Das heißt dein 1.000 Liter Pufferspeicher gründet letztlich auf EPS Dämmung? Ob es die 9cm Estrich aushalten kann ich nicht beurteilen, aber die EPS Dämmung gibt immer etwas nach sagte unser Handwerker zumindest.
9cm Estrich brauchen ja ewig zum trocknen. Normal sind irgendwas zwischen 45 und 65mm Estrichdicke.
Mit Körperschall hast du solange kein Kontakt des Estrichs zum Rohboden oder den Wänden besteht auch kein Problem.
Den Körperschall - im direkten Vergleich zwischen EPS und XPS kannst du vernachlässigen. Das wird eher ein subjektives Thema. Interessanter ist die Konstellation mit dem Pufferspeicher. Bei mir wurde der gesamte Technikraum mit XPS 50mm ausgelegt und darüber 60mm Zementestrich ohne Fußbodenheizung.
se_na_23
se_na_23
Anscheinend ja...
9cm deshalb weil ja dir 3cm Trittschall wie im Rest des Rahmen fehlen...
Die Leitungen welche am Puffer sind sind schon in der Wand UP und AP verlegt
Allthewayup
Die Leitungen an der Wand dürften mit einem Gummipuffer an der Schelle versehen sein, dann ist das okay.
Frag doch mal nach bei deiner ausführenden Firma, ob der Puffer auf der EPS Dämmung unkritisch ist.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
612cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
7Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
8Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Betondecke Obergeschoss dämmen 69
11Planung Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmern 13
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
14Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich mit Goldsand 17
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
