Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau
4,00 Stern(e) 9 Votes
Bookstar
Zirkulation ist ein muss für gewissen Komfort. Würde es auf keinen Fall weglassen, nervt extrem auf warmes Wasser zu warten.
Keine Zirkulationspumpe bei 190 qm. Allerdings ist das Hauptbad direkt über der Haustechnik.
Das warme Wasser kommt bei uns in den Bädern sehr schnell und werden nicht erst zum Eiszapfen wie in der alten Wohnung. In der Küche dauert es etwas, was nicht stört das Spülbecken ist groß.
Ist das KFW-Darlehen überhaupt noch interessant?
Wollt ihr das Haus in den nächsten 10-15 Jahren verkaufen?
Wenn beides Nein
Würde ich jetzt Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen
Später evtl. Solar oder Photovoltaik und Wärmepumpe nehmen.
lesmue79
KFW 55 ist wenn dann nur ne Notfalllösung, eigentlich bevorzugen wir eine Förderung durch die ISB Bank Rheinland-Pfalz...
Verkaufen kommt nur in den Sinn wenn es aus Gesundheitlichen Gründen erforderlich ist. Prinzipiell ist es geplant so lange im Haus zu bleiben wie wir mit den Füßen voran vom Bestatter rausbgetragen werden.
Ne Vorhaltung/Leerrohre für spätere Solar oder Photovoltaik Anlage würden wir vorsehen.
Oder dann halt später wenn die Gas-Brennwert alt genug ist bzw mal kaputt ist, dann halt auf ne Wärmepumpe wechseln. Die werden ja mit der Zeit gewiss nicht teurer und ineffizienter...wird ja dann evtl. auch noch gefördert.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
14LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
15Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
18Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
19Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
