Während Mörtelbatzen weggestemmt werden können handelt es sich bei einem "Schleier" ja bekanntermaßen nur um einen hauchdünn abgetrockneten Film. Der ist naturgemäß alkalisch, kann somit vornehmlich auch nur mit sauren Reinigungsmitteln entfernt werden.
Wenn Du Angst vor der Chemie hast, solltest Du Dich beispielsweise von COLA fernhalten. Ein Lackmuspapier in das Getränk gehalten zeigt den pH-Wert 1 (stark sauer).
Nehme also (das ist jetzt ernst gemeint) ein Fläschchen COLA, gieße es über die betroffene Stelle, warte ca. 10 Minuten und nehme dann die Schmutzflotte mit einem Lappen auf. Nachwischen mit klarem Wasser, und Du wirst sehen: der Zementschleier ist weg!
Gruß: KlaRa
