Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
4,50 Stern(e) 6 Votes
Petey01
Wir sind aktuell in der Neubauplanung eines Massivhauses (Stadtvilla mit 160qm), 2 Vollgeschosse plus Keller ohne KFW.
Im Standard beim GU sind 36,5cm porosierte S9 Ziegel ohne integrierter Dämmung (Lamda-wert 09) mit Putz 2-lagig, ohne WDVS => U-Wert 0,23 W/(m2K).
Nun haben wir die Möglichkeit zu einem Mehrpreis von knapp 5000,- Euro TV7 Ziegel (Lamda-Wert 07) integrierter Dämmung stattdessen nehmen zu können => U-Wert 0,23 W/(m2K).
Lohnt sich dieser Mehrpreis?
Ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Mehrpreis 7000,- Euro) verbaut wird, steht auch noch nicht fest.
Hierbei geht es uns nicht um den Komfort den man hat, sondern wirklich um die Effizienz bzw. um den Kosten-/Nutzen-Faktor.
Ist eine Lüftungsanlage wirklich notwendig, um kein Feuchtigkeitsproblem zu haben?
Mir geht es jetzt nicht um die Info, den Komfort zu haben für 3mal täglich lüften, sondern eher ob bereits jemand ein Schimmelproblem hatte beim recht neuen Haus, aufgrund fehlender Lüftungsanlage, da vielleicht auch gelegentlich nur 1 oder 2 mal gelüftet wurde.
Danke im Voraus für die Infos und Meinungen
Z
Zaba12
Wofür braucht Ihr den besseren Ziegel wenn Ihr ohne KfW Förderung baut? Hast Du zu viel Geld?
Lumpi_LE
Welches Ziel willst du mit dem T7 verfolgen?
Ohne weitere Infos entspricht die Frage der Frage: "Lohnt sich ein rotes Auto?"
Bevor man durch mangelndes Lüften Schimmelprobleme bekommt, hat man schon andere Probleme.
Petey01
Tippfehler, muss natürlich heißen => U-Wert von 0,18 W/(m2K)
Was gibt es denn für Ziele, außer einen besseren Dämmwert? Also ich würde dadurch erwarten, weniger Heizkosten zu haben.
die wären?
Z
Zaba12
Also Du überlegst 5000€ mehr ausgeben, um in den Wintermonaten 30€ weniger Heizkosten zu haben?
Dann nimm´ den. Schwarz, ohne Zucker. Immer dieser Quatsch mit der linksdrehenden Sojamilch. Der Doppelturbo zahlt sich nicht aus, wenn man nur Stadtverkehr fährt
Ich verstehe nicht, warum Laien wenn sie zu Bauherren mutieren glauben, hinter irgendeiner fünften Nachkommastelle in der Produktbezeichnung müsse sich der Stein der Weisen verstecken. Auch die Steinebäcker kochen alle bloß mit Wasser.
Jein. Mein Auto lohnt sich - aber daß es rot ist, werde ich beim nächsten Wechsel ändern - weil das gerade der nicht lohnende Punkt ist
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
6Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
7T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
8Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
9Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
10Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
11Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
12Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
13Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
14Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
15Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
16Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
17Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
18Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
19Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
20Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
