Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Bau Standard. Nimm Fenster mit RegelAir. Google das. Dazu jede Etage ein Abluftmotor Helios, im Bad am besten,- oder Hauswirtschaftsraum. Kein Schimmel, gute Luft, günstig, und dennoch sparsam beim Heizen. Sparsam genug jedenfalls. - Denk dran: dein Haus wird älter. Neu funktioniert alles, aber wenn es altert, dann ist der gute britische Vorsatz "simple, rugged, reliable" Gold wert. Karsten
Petey01
Dann nimm´ den. Schwarz, ohne Zucker. Immer dieser Quatsch mit der linksdrehenden Sojamilch. Der Doppelturbo zahlt sich nicht aus, wenn man nur Stadtverkehr fährt
Ich verstehe nicht, warum Laien wenn sie zu Bauherren mutieren glauben, hinter irgendeiner fünften Nachkommastelle in der Produktbezeichnung müsse sich der Stein der Weisen verstecken. Auch die Steinebäcker kochen alle bloß mit Wasser.
Jein. Mein Auto lohnt sich - aber daß es rot ist, werde ich beim nächsten Wechsel ändern - weil das gerade der nicht lohnende Punkt ist
11ant, wenn ich Bauprofi wäre, würde ich nicht versuchen mir hier Informationen einzuholen!
Ich gebe zu, schon besser funktionierende Forensuchen gesehen zu haben als hier - aber die Frage, ob der Ziegel XY als GTI 16V wirklich noch allerbesserer ist, kann man hier dennoch unmöglich als vermeintlich noch zu selten beantwortet überlesen. Und für die grundsätzlichen Antworten darauf gilt quasi: Same Procedure as every Week
Lumpi_LE
Wenn es nur darum geht Heizkosten zu sparen lohnt es sich nicht, Amortisierung erlebst du bei 5000€ wohl nicht mehr.
Vor dem Schimmel kommt unwohl sein, Kopfschmerzen, Müdigkeit.
Auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich nicht verzichten. Wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte dann mindestens die Lösung von nordlys
Snowy36
Ja aber man kann in diesen Ziegeln u Häusern auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung leben wie so viele Menschen vor uns .....
Ich finde es eine Komfort Sache .... das ist eine Mär dass du im Ziegelhaus ohne eine Schimmel bekommst ....
Besserer Dämmwert na ja aber was ist zB mit Schall ? Da schon mal darauf geschaut ?
Susanne N.
Kann jemand mir bitte beraten ,wenn ich viel Wert auf Lärmschutz als Wärmeschutz legen,welche Stein soll ich nehmen bei Haus bauen?
Wahrscheinlich gefüllt Ziegelstein oder? Gibt vielleicht auch noch andere Baumaterial die dafür geeignet? Welche Ist billiger?
Danke im voraus!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
2Schimmel - Minderwert der Miete? 11
3Hilfe - Schimmel im Neubau 11
4Rigipsplatten Schimmel? 57
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
7Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
10Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
15Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
16Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
17Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
18Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
