Welcher Kaminofen (Daten)?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alpandian89
ich bräuchte euren Rat beim Kauf eines Kaminofens.
In unserem Wohnbereich (ca. 33qm), welcher mit der Küche (ca. 15 qm) verbunden ist, ist ein Kaminofen geplant. Es wäre nicht schlecht, wenn die beiden Räumen ein bisschen damit geheizt werden können. Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden. Holz muss nicht gekauft werden.
Welche Wärmeleistung bzw. Wirkungsgrad sollte der Kaminofen haben?
Wenn weitere Informationen nötig sind, einfach Bescheid geben.
Vielen Dank.
Gruß
Al
toxicmolotof
Ein paar mehr Infos zum Haus wären interessant, insbesondere Energiestandard/Baujahr und ob es dort viele (große) Fenster gibt?
Auch wie hoch der Energiebedarf des ganzen Hauses ist bei wie viel qm... Dann kann man versuchen etwas zu schätzen.
Wenn es ein Neubau ist, vermute ich, dass jeder Ofen 3 Nummern zu groß sein wird.
Beispiel: Unser Haus hat einen Energiebedarf von 8kW (inkl. Warmwasser) bei insgesamt 125qm. Wir haben den kleinsten Scan Rundofen mit 4-6kW und wenn wir den voll befeuern haben wir nach 2h 25-26° im kombinierten Wohn/Ess/Kochbereich mit irgendwas um die 40qm. Da hilft nur wenig Holz nachlegen. Du überhitzt so oder so.
Alpandian89
Vielen Dank, toxicmolotow.
Es handelt sich um einen Neubau, jedoch kein KfW-Haus. Der Stein ist ein 36er Poroton.
Es reicht somit ein Ofen mit max. 5 kW, oder?
RFR
RFR
Ich schließe mich toxicmolotow an. Wir haben 129 m² und einen WB von 4,6 kW.
Unser L-förmiges Wohn- Esszimmer Küchen Konstrukt hat 48 m². Unser Hase Luno hat eine Nennwärmeleistung von 5,5 kW. Der macht ziemlich schnell ziemlich warm... :)
merlin83
Wir haben einen verh.mäßig großen Ofen im Wohnzimmer stehen....uns haut die Wärme aber ständig nach oben ab, so dass sich nur schleppend im EG die Temperatur erhöht. Ich glaube die Beschaffenheit der Räume ist daher wesentlich wichtiger als die KW-Zahl des Ofen selbst. Der Ofen sollte mE primär von der Größe ins Wohnzimmer passen - das ist wichtig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Kaminofen (Daten)?
1Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
2Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
3Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
4Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
9Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Staubläuse im Neubau beseitigen 10
12Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
13Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
14Kaminofen, raumluftunabhängig 22
15Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
16Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
19Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
20Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
