Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen?
4,10 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Wir haben auch Steckdosen in den Fensterlaibungen und ich finde es furchtbar...man kann sie zwar schön für die Weihnachtsbeleuchtung nehmen, aber sobald dort etwas drin steckt, kann man auch die Fenster kaum öffnen.
Pack ich in den Stecker noch in eine Funksteckdose oder Zeitschaltuhr, funktioniert nicht mal mehr ankippen der Fenster richtig. Gerade meine Frau "reißt" gerne die Fenster auf, egal wie oft ich ihr gesagt habe, dass sie aufpassen soll...
Insbesondere in den Bädern, wenn die Laibung noch gefliest und dann noch eine Steckdose gesetzt wird, kann es sehr eng an der Stelle werden. in unserem Gästebad z. Bsp. geht das Fenster nicht komplett 90 Grad auf, da zu wenig Platz ist.
Ist halt auch falsch geplant. Normal hat man zwei Flügel und macht die Steckdose eben auf die Seite wo das Fenster nicht öffnen muss . Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber sowieso kein Problem mehr.
Andre77
Oder bei einem festen Element, aka Fensterband, oder der untere Bereich von bodentiefen Fenstern Aber ok, da gehts dann auch außerhalb der Laibung.
Basti2709
Basti2709
Unser Gästebad hat 5,5qm und ein Fenster mit einem Flügel...wenn ich die Grundrisse der Leute hier im Forum sehe, haben die Gästebäder gerademal 2,5 bis 3 qm....ich bezweifle das diese alle 2-flüglige Fenster haben. Wahrscheinlich auch falsch geplant?
dab_dab
im Zweifel geht halt ein Fenster ein paar Wochen nicht mehr ganz auf, gibt schlimmeres; aber wozu braucht man im Gästebad ne Steckdose in der Laibung?
Wir haben ebenfalls bei zwei Fenstern im Wohn-Essbereich Steckdosen auf der Seite des Fixelements vorgesehen und beim festverglasten Sitzfenster, dass erst im Nachgang verkleidet werden wird, haben wir ne schaltbare Leerdose/Kabelauslass für Beleuchtung/Ladegerät vorgesehen, da der genaue Ausbau erst noch geplant werden will
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen?
1Nachträglich Fenster einbauen? 25
2Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
3Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
4Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
5Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
6Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
7Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
8Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
9Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
10Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
11Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
17Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Angebot für Fenster und Raffstores 11
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
