Welches Energie Konzept bei 180qm Stadtvilla KFW 70?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Floy
Hallo Leute,
wir planen eine 180qm Stadtville (also 2 Vollgeschosse) ohne Keller zu errichten.
Das Haus soll aus einem Poroton Ziegelstein in monolithischem Wandaufbau Gemauert werden. Verbaut werden soll eine Fußbodenheizung und ein Kaminoft soll im unteren Wohnbereich (ca 65qm Wohnzimmer, Essberich Küche) zum Einsatz kommen.
Standort Hessen. Gasanschluss ist möglich. Bewohnt wird das Haus von 2 Erwachsenem und einem Kind (ggf. irgendwann 2)
Welches Energiekonzept wäre hier am sinnvollsten? Wie sollten Fenster und Wand in der Kombination mit der vorgeschlagenen Energie ausfallen..?
Danke im voraus für hilfreiche Tipps.
Gruß Floy
Erik_I
Hallo!
Wenn du dir ein Haus dieser Größenordnung leistest, würde ich dir dringend raten, dass du dir einen SHK-Fachplaner oder Architekten mit Fachkenntnissen in der Haustechnik suchst, der dich bei deinen Überlegungen unterstützt.
Gerne ein paar Anregungen und Gedanken.
- Da du geschrieben hast, dass ein Gasanschluss vorhanden ist, wäre sicherlich ein Gas-Brennwertkessel eine gute Möglichkeit beim Gebäude mit geringem Aufwand die Heizungsversorgung sicher zu stellen.
- Ergänzend dazu bietet sich eventuell an, da du ja auch eine Fußbodenheizung vorsehen möchtest, Solarenergie zu nutzen und diese zur Unterstützung der Heizungsanlage und der Warmwasser-Bereitung einzurichten.
- Daneben sollte auch der Kaminofen durch eine Wassertasche mit in die Warmwasser- und Heizungswärmebereitung eingebunden werden, damit man hier nicht viel Energie erzeugt, die dann Verloren geht.
- Hinsichtlich deiner Anfrage zu Fenstern und Wänden wären eine Beschreibung des Grundrisses und der Fensteranordnung oder ein Plan hilfreich, da erst nach den Betrachtung der Geometrie weiterführende Vorschläge unterbreitet werden können.
Grundsätzlich sollte gerade bei der Planung eines Neubaus versucht werden so wenig wie möglich an Energie zu verbrauchen, solange dies noch wirtschaftlich gerechtfertigt ist, aber ab einem gewissen Punkt sollte man sich auch eingestehen, dass man es günstiger ist den Dämmstandard zu belassen und einen gewissen Betrag über die Betriebskosten zu „verbrauchen“.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
