Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt?
WilderSueden
WilderSueden
ganz unten nur Schotter und den verdichten (eine SDS Max Stampfplatte kann man dafür verwenden mit einem Abbruchhammer oder?)
Grabenstampfer bekommst du hier für 35€ pro Tag. Ist sicherlich besser und ergonomischer als so eine Platte auf dem Abbruchhammer. Handstampfer sind super für Ecken und Kleinkram, bei 10m hast du daran aber nicht mehr viel Spaß.
Als Ergänzung zu Philfuel noch, dass die einzelnen Steinreihen untereinander durch senkrechte Bewehrungsstäbe verbunden werden. Beton immer schön rütteln, idealerweise besorgt man sich so eine Rüttelflasche. Alternativ kann man auch mit einem Stock stochern, ist bei der Menge aber halt wieder mühsam und wird nicht so gut. Die nötige Menge an Beton würde ich auch nicht unterschätzen.
Allthewayup
Geht es euch bei der Mauer primär um die Optik oder darum den Hang zu sichern?
Bei letzterem wäre ich ganz klar für Winkelsteine. Geht schneller und einfacher vorausgesetzt ein Bagger ist am Start.
FrankChief
Es geht eigentlich nur um die Optik.
der Hang steht jetzt auch von alleine und er ist auch wirklich nicht hoch.
Die Mauer wird (oberirdisch) 60cm hoch sein
benötigt so eine kleine Mauer wirklich so ein aufwendiges Fundament? wir wollen 2 Steinreihen übereinander packen.
Den Hang hinter der Steinreihe wollen wir dann mit Erde verfüllen bis zur Mauer das es Optisch eine 2. Ebene bzw ein großes Hochbeet ergibt
Simon-189
Denke dabei bitte auch daran, egal ob mit Schalsteinen oder L-Steinen, dass hinter der Mauer entsprechend abgedichtet, Drainage und deren Entwässerung vorgesehen und sickerfähiges Material eingebaut wird. Früher oder später wird es dir sonst den Dreck und Schmutzwasser durch die Fugen drücken.
Auch L-Steine benötigen Vorbereitungen im Untergrund, vermutlich "reicht" da schon 50cm gut verdichteter Schotter. Wenn hier die Vorarbeiten nicht gut sind, kippen später einzelne Steine nach vorne raus.
WilderSueden
WilderSueden
Dann mach doch eine Trockenmauer. Die ist nicht so frostempfindlich und kommt auch mit einem Unterbau von 30cm Schotter aus. Wenn du die nach hinten lehnen lässt und vernünftig hinterfüllst, reicht die zur Abstützung aus. Und Drainage hinter der Mauer kannst du dir auch sparen, da die wasserdurchlässig ist
FrankChief
@WilderSueden Was meinst du genau mit Trockenmauer?
Meinst du sowas in der Art?
Wir wollen aufjedenfall das es am ende eine Gerade Wand ergibt wo man unten am Rasen sauber eine Reihe Mähkanntensteine verlegen kann
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt?
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
4Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
5Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
9Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
14Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
15Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
16Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
17Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
19Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
