Welches Gefälle ist noch komfortabel
4,80 Stern(e) 4 Votes
titoz
Hallo Leute,
ich plane von der Einfahrt, welche 2,5m über Gartenniveau liegt, einen Abgang aufschütten zu lassen, so dass ich auch mit nem Schubkarren in den Garten kann.
Zur Berechnung der Winkelsteine muss ich mir das Gefälle überlegen.
Welches Gefälle findet ihr noch erträglich um nicht zu viel Tempo aufzunehmen?
Sind 15° (26,79 %) zu viel?
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß
Tito
Alex85
Hallo Leute,
Gruß
Tito
Keine Ahnung ob es da Vorschriften für gibt. Aber bei dem Gefälle muss man spätestens bei Niederschlag den Abgang sperren, da brichst du dir doch den Hals. Und dabei kommt man schon auf fast 10m Länge des Abgangs, bei dem angesetzten Gefälle ... vielleicht schreibt dir ja noch jemand mit Erfahrungswerten, aber ich würde eher an Stufen denken.
Nur mal zum Vergleich: Für eine barrierefreie Rampe für Rollis sind Max 6% erlaubt. Bei 10% steigen Radfahrer langsam ab. Deine 26% mögen mit Schubkarre gehen, aber Spaß wird das ganz sicher nicht machen. Und dazu eben eine Rutschgefahr, insbesondere wenn du mit Last von oben kommst. Ich würds lassen.
titoz
Das zu viel. Wenn du auch noch Kinder hast oder Zugang aus der Nachbarschaft, wirst du da nicht mehr froh.
Also ich habe Kinder, kleine Kinder...
Was meinst du mit "Zugang aus der Nachbarschaft"?
Ich muss dazu sagen, dass der Abgang wirklich nur als "Zufahrt" für den 500 m² Garten dienen soll um Material zu bewegen. Einen Zugang über Treppen haben wir auf der anderen Seite des Hauses von der Terrasse aus.
Irgendwann ärgere ich mich, dass ich nur über Stufen runter komme, wenn ich für die Gartengestaltung, das Gartenhäuschen etc. Sachen transportieren muss. Oder ich die Fahrräder unter unterstelle...die Mülltonnen unten hinstelle damit sie nicht hässlich vor dem Haus stehen...
MarcWen
MarcWen
Na wenn du Kinder hast, werden sie auch sicher Besuch zum spielen bekommen. Lass an der Rampe mal was passieren, zumal sich Kinder eh nicht an Treppen halten und Gefälle magisch anzieht.
Wie hast du dir denn das Hochkommen vorgestellt?
Mein Vater hatte früher mal ähnlich einen Zugang in den Keller, Gefälle für Trieber. Auf die Rampe hat er dann quer U-Profile geschraubt, sonst kommt man nämlich nicht die Rampe wieder hoch.
Sollte man alles gut überlegen. Vielleicht bietet sich auch ein kleiner Wendelgang an, also Strecke strecken und Gefälle kleiner bekommen.
titoz
Vielleicht fehlt mir erst mal das Gefühl für die Steigung. Muss mal schauen wie und wo ich das am besten teste.
Ich hätte jetzt gedacht grob 25% wären nicht viel. Auf 4m Entfernung 1m Höhenunterschied.
E
EinMarc
Wenn du irgendwo in eine Turnhalle kommst, geht das sehr einfach an der Sprossenwand mit einer Turnbank
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Gefälle ist noch komfortabel
1Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
2Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
3Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
10Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
11Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
12Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
13Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
14Katzensicherer Garten 16
15Windrad im eigenen Garten 11
16Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
17Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
18Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
19Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
