Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Golfi90
Golfi90
Ich verstehe nicht, wieso immer auf Duplexdosen geschworen wird...
Zu 95% benötigt man doch immer nur einen Netzwerkanschluss an der Stelle...
Ausnahme ist der Smart-TV und die Spielekonsole. Da kann man auch für 10€ einen 8 Port Gigabit Switch in´s Lowboard legen und kann die Sonosanlage, usw. auch direkt mit anschließen, anstatt da eine 4er Leiste Netzwerkdosen vom Elektriker hinlegen zu lassen...
Computer, 1x Netzwerk
Smart-TV, 1x Netzwerk
Homeserver, 1x Netzwerk (gehört eigentlich eh in den Netzwerkschrank...)
Acces-Point, 1x Netzwerk
Kameras, je 1x Netzwerk
Laptop zu 98% per W-Lan. Falls doch mal hohe Datenmengen verschoben werden müssen, 1x Netzwerk den man überall im Haus finden kann...
Oder vergesse ich was wichtiges?!
Tolentino
Tolentino
Es gibt manche Menschen, die haben eine Aversion gegen zusätzliche Geräte, deren Zweck Sie nicht auf den ersten Blick erkennen können, bzw. der im Alltag durch nicht erforderliche manuellen Bedienung zum Gebrauch nicht super offensichtlich wird. Switches gehören für diese Art Mensch wahrscheinlich dazu.
Bei mir ist Doppelnetzwerkdose je Wohnraum im Standard, aber sonst hätte ich es genau so wie du gemacht.
Golfi90
Golfi90
Ein Switch im Neubau weil man zu knipig war eine Duplex Dose montieren zu lassen ? Wirklich ernst gemeint?
Liest du richtig?! Oder hast du zu den anderen aufgeführten Punkten nichts zu sagen und hast dir den einzigen Punkt rausgesucht, an dem es was zu meckern gibt?
Wenn ich am Fernseher im Wohnzimmer alles auf einzelne Dosen schalten wollen würde, benötige ich ZUR ZEIT mindestens 3 LAN Anschlüsse. Und deswegen soll ich mir extra eine Duplexdose und eine einzelne Dose legen lassen? Im Endeffekt sind es dann ja sogar 2 Duplexdosen, wenn es nach den Leuten hier geht
Ich habe im Wohnzimmer 6 LAN Dosen. EINZELN!
So bin ich flexibel wenn ich das Wohnzimmer/Esszimmer mal umstellen möchte.
Dann schließe ich da halt meinen Switch mit 3 Watt Verbrauch halt an, und? Wo ist das Problem?
Golfi90
Golfi90
Bei uns waren auch Doppeldosen im Standard inklusive. Diese habe ich dann kostenneutral in Einzelne Dosen getauscht. So bin ich viel flexibler, ohne große Mehrkosten.
So habe ich nun 20 Einzeldosen an allen wichtigen Stellen (oder die mal wichtig werden könnten...) und 2 Accesspoints (einer in jeder Etage)...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
3Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
4Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
5Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
6Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
83. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
9Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
11Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
12 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
13Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
167,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
17Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
20Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
