Welches Material für Haus verwenden? Ziegel ohne Dämmung möglich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
junge_familie
Hallo Forum,
wie der Titel schon sagt, sind wir am überlegen, welches Mauerwerk wir verwenden können, wenn wir dünn und ohne extra Dämmung bauen wollen?
Meine Eltern haben vor fast 20 Jahren mit klassischen Ziegeln gebaut (36cm) und keine Dämmung dran. Jetzt sagte uns ein Architekt, dass das wahrscheinlich nicht mehr geht wegen Energieeinsparverordnung ????, er war aber auch nicht sicher ("nicht mein Gebiet" ).
  • Wir wollen den Platz maximal nutzen, daher mgl. dünne Wände
  • Das Haus ist an einer sehr ruhigen Straße, kein Fluglärm o.ä. Schallschutz also kein Thema
  • Wollen kein Passivhaus, KfW55 oder ähnliches erreichen
Ist denn 36er Ziegel ohne Dämmung aktuell noch möglich? Gibt's da Auflagen? Für Infos / Links etc. wäre ich dankbar!
Grüße,
Stephan
Z
Zaba12
Für das was du beschreibst reicht ein 36,5cm Ziegel für die Außenwände ohne Dämmung locker aus. Sei es ein Planziegel (T9) oder Porenbetonstein. Hier gab es mal einen tollen Thread wo die Steine und Dicke dieser Steine für jeden Standard aufgelistet war. Musst mal suchen.
Jedoch muss du noch andere Punkte in Betracht ziehen für die Energieeinsparverordnung 2016, wie z.B. Dämmung der Bodenplatte und Decke (also die gesamt Gebäudehülle an sich), Außentür und die Fenster. Nicht zu vergessen die Heizungsanlage.
Braucht man für die Energieeinsparverordnung 2016 einen Energieberater? Wenn nicht ist die Beratung um diese zu erreichen die Aufgabe eures Architekten (weil wer soll es sonst machen!)
Übrigens dein Architekt ist ne Pfeife (was für ne Ausrede, oh man), ein wenig Grundverständniss und Kenntnis sollte er schon vorweisen, da er ja auch die Außenhülle mit planen muss.
@toxicmolotow danke für die Korrektur
toxicmolotof
Nein, die Beratung kann derjenige machen, der den Wärmeschutznachweis erbringt. Das macht in der Regel kein Architekt selber. In den meißten Fällen dürfte dieser Job vom Statiker übernommen werden.
Aber ich stimme Zaba zu, dass ein gewisses Grundverständnis da sein sollte. Ob aber ein 36er, 38er oder 40er Stein passt, sollte vielleicht wirklich derjenige entscheiden, der den Nachweis erbringt.
Forenfux78
Hallo Stephan,
in ner ähnlichen Lage sind wir auch - wollen an bestehende Doppelhaushälfte aus den 50ern anbauen. Das Haus hat ne Wanddicke von nur 29 cm, da wollten wir nichts mit 40plus neben setzen... Auf gar keinen Fall WDVS (nachträglich)...
Wir werden uns wohl für nen Poroton-Stein von Schlagmann entscheiden, da gibt's einen mit MW Füllung, der dürfte die aktuelle Energieeinsparverordnung sogar in der 30er Breite schaffen, mit Putz also round-about 35cm... Das klingt gut .
VG und viel Erfolg beim Bauen!
Carsten
Nordlys
Nordlys
Bei entsprechenden Fenstern und Türen geht auch Ytong 30 er monolithisch verputzt. Günstiger gehts ohne Styroporeinsatz wohl nicht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material für Haus verwenden? Ziegel ohne Dämmung möglich?
1Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
2Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
3Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
4Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
6Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
7Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
8Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
9Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
13Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
14Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
15Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
16Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
20Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
