Welches Raumprogramm lässt das Grundstück zu?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Rolexianer
Das Raumprogramm soll den Bedarf von zwei Erwachsenen und einem Kleinkind abdecken, zuzüglich Reserve. Die Küche wird in der Nähe des Hauseingangs liegen, dann dem schmalen Grundriss gemäß "durchwohnen", über das Esszimmer in das Wohnzimmer. Seniorengerechte (zugegeben, ich bin leider nicht mehr so taufrisch) einläufige Treppe in das OG, bzw. zu den Schlafzimmern.
Siehst Du den Hauseingang immer noch in Nähe von den Garagen, also die Küche an der Westseite...?
P.S.: Laubengang ist ein feiner Gedanke!
Ja, sicher... wenn die Garagen für Euch geplant sind bzw auch Eure grundsätzliche Zufahrt und Erschliessung im Westen gesehen wird.
Garage, Laubengang und ein schlankes Haus bewusst aneinandergereiht.
Eck-Terrassenfenster im SüdOst und Südwest. Südseiten mit Raffstores. Wohnen im Süden des Gebäudes, im Norden Flur und Technik, Teilung der Nebenraum-Nordseite durch gradlinige Treppe. Im Osten abgeteilt ein Schlafzimmer. Im Westen Küche mit Terrasse.
Irgendwie so könnt ich mir das vorstellen. Ich hab das Haus vor mir ;)
... Aber ich mag auch schlanke Häuser und Räume, die ineinander übergehen. Mit einem Kind kann man sich das auch erlauben - so ist meine Meinung :)
Gruss Yvonne
Rolexianer
Ja, Garagen dürfen nach Lust und Laune geplant werden.
Könnte mit dem Auto das Haus passieren, sprich, die Garagen im Osten bauen, nur an der Sinnhaftigkeit bestehen Zweifel, weil der schönere Grundstückspart für Garagen missbraucht werden würde, dies auch aus der Perspektive des Rückgebäudes betrachtet, dessen Eigentümer ich auch bin.
Garage, Laubengang und ein schlankes Haus bewusst aneinandergereiht. Eck-Terrassenfenster im SüdOst und Südwest. Südseiten mit Raffstores. Wohnen im Süden des Gebäudes, im Norden Flur und Technik, Teilung der Nebenraum-Nordseite durch gradlinige Treppe. Im Osten abgeteilt ein Schlafzimmer. Im Westen Küche mit Terrasse.
Ja, Ja, klingt sehr gut, auch das Schlafzimmer im Osten!
Einzig die Technik würde ich lieber im einem teuren Keller verschwinden sehen wollen, auch wenn´s unvernünftig sein mag.
Schreit das nicht nach einer groben Skizze ;)
Der Bleistift ist das Wort des Architekten!
Rolexianer
Um eine weitere Variante zu erwähnen, bzw. um Eine definitiv auszuschliessen, anbei zwei genordete Lagepläne.
  • Garage an der Strasse/Westseite ➜ Hauseingang Westen ➜ Wohnzimmer ist nach Osten ausgerichtet.
vs.
  • Garage zum Rückgebäude/Ostseite orientiert ➜ Hauseingang Osten ➜ Wohnzimmer ist nach Westen ausgerichtet.
In beiden Fällen bleibt dem Wohnzimmer eine zusätzliche Südsüdostfensterfront erhalten.
Garage West- oder Ostseite - welche Variante ist zu bevorzugen...?
DG
Die Feuerwehr braucht idR nur 3m, damit Hausbreite ca 9m. Garagen würde ich an die Straße setzen u dann einen überdachten Gang z Haus bauen.
Rolexianer
Danke! Es bleibt bei der Variante "Garage Westseite" bzw. Garage an die Strasse.
Fürchte in meinem Fall wünscht sich die Feuerwehr 3,5 m lichte Breite, weil die Zufahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (Zaun, Haus) begrenzt wird.
Ob dies tatsächlich gefordert wird muss noch abgeklärt werden, zumal Teile des Rückgebäudes von der vorbeiführenden Seitenstrasse weniger als 30 Meter entfernt sind, es liegt allerdings das Grundstück eines anderen Eigentümers dazwischen.
Über weitere Gedanken/Erfahrungen zur Feuerwehrzufahrt würde ich mich freuen!
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Raumprogramm lässt das Grundstück zu?
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Suche schwarze Clips für Ikea Faktum Küche 15
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
19Umbau geschlossene in Offene Küche 15
