Werkseitige Versiegelung Glas Duschkabine
4,00 Stern(e) 7 Votes
LuckyDuke
wir sind gerade auf der Suche nach einer Duschkabine nach Maß. Jetzt habe ich hier die Qual der Wahl zwischen unzähligen Glasvarianten. Zusätzlich dazu kann man noch eine Versiegelung wählen. Eine etwas günstigere mit 3 Jahren Garantie und eine etwas teurere mit 5 Jahren Garantie. Generell macht das einen Aufpreis von guten 30-40%, weshalb ich mir die Frage stelle wie sinnvoll das ist.
Unser Wasser wird jedenfalls enthärtet und wir ziehen die Dusche auch jetzt schon nach jedem Duschgang ab. Zudem gibt es ja auch die Möglichkeit die Dusche selbst zu imprägnieren, das hält aber sicher nicht sehr lange. Und ehrlich gesagt macht man das auch nur einmal und dann irgendwann ist es einem egal ...
Daher die Frage, hat jemand Erfahrung mit "professionellen" Versiegelungen? Sind diese das Geld wert?
Danke und Grüße
Christian
LuckyDuke
Danke für deine Auskunft. Bei dem gebotenen Aufpreis müssten hier ehrlich gesagt Aussagen der Begeisterung als Antwort auftauchen um mich zu überzeugen. Dann wird es also eine Dusche ohne Versiegelung. Danke.
Tobibi
Interessiert mich auch. Habe gerade ein Angebot vorliegen. Die günstige aufgedampfte Versiegelung kostet 60€ Aufpreis, die teure 400€. 60 kontnean sich schon überlegen, ist halt die Frage wie viel die bringt. 400 find ich dann schon happig.
Tego12
Meine Erfahrung sagt mir auch, das die keinerlei Langzeiteffekt haben und eher Typ Geldmache sind, ähnlich diesen sinnlosen Beschichtungen in der Autowäsche, die nach dem nächsten Regen alle runter sind.
Zuletzt aktualisiert 22.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1331 Themen mit insgesamt 14056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkseitige Versiegelung Glas Duschkabine
1Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
2Pandomo nach Versiegelung gelbstich und wellig 16
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
