Werkstatt Heizen und entfeuchten.
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wie oft nutzt du die Werkstatt und wie lange? Was für Werkzeuge hast du darin?
Bei seltener Nutzung und kleineren Werkzeugen würde ich zu einem beheizten Isolierschrank für die Werkzeuge tendieren und einen Holzofen für die Zeiten, in denen du die Werkstatt nutzen willst. Das ganze flankiert mit einem Lüfter
O
Oreider
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich werde das Thema erstmal mit einer Klimaanlage zum heizen angehen.
An die Profis auf diesem Gebiet…
Die Werkstatt wird nicht täglich genutzt. Es geht also darum die Temperatur auf ein notwendiges minimum zu halten…
Gruß
Tom
O
Oreider
Hier nochmal die Anfrage ohne Link...
Spricht was gegen bzw. für das folgende Gerät?
Daikin Sensira Split-Klimaanlage FTXC35C
Schönen Gruß
Tom
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkstatt Heizen und entfeuchten.
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Lüftung oder Klimaanlage? 11
3Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
6Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
9Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
10Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
11Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
12Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
13Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
14Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
15Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
16Wohnen auf Werkstatt / Garagen 21
