Wie Aufstandsfläche für Klinkerfassade gestalten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
unser Architekt hat mir Erklärt, wie der Klinker auf dem Kellermauerwerk (nach aktuellem Stand Kellerwände in Hochlochziegel gemauert) aufliegen soll.
Von einem anderen Ingenieur, welcher regelmäßig Klinkerhäuser baut (weil ortsüblich) hat mir eine andere Beschreibung genannt.
Beide behaupten von sich, ihre Variante ist richtig.
Ich würde gerne hier in Erfahrung bringen, ob beide Varianten möglich sind, oder ob eine der beiden Varianten absolut falsch ist.
In letzterem Fall bitte mit konstruktiver Erläuterung.
In dem angehängten Bild habe ich einmal die beiden Varianten dargestellt, die mir beide Kollegen geschildert haben.
Die linke Skizze zeigt die Variante unseres Architekten, die rechte die Variante des genannten Ingenieurs.
In der rechten Variante soll die Klinkerfassade zum Frostschutz ca. 30cm unter Geländeniveau heruntergezogen werden. Der Architekt bemängelt dabei, dass der Klinker an der Stelle feucht werden könnte.
Ich möchte auch in nächster Zeit mal zu einem örtlichen Hersteller für u.a. Klinkersteine gehen und mich dort separat beraten lassen.
Vielen Dank für eure Meinungen.
Kaspatoo
Kaspatoo
Hier habe ich noch über einen Klinkerhersteller folgendes Dokument gefunden, welches jedoch Zweischaliges Mauerwerk auf einer Bodenplatte ohne Keller abbildet.
Ich denke aber, dass dies analog für die Kellerdecke angewendet werden könnte.
Demnach wäre auch hier wieder die Variante des Architekten bestätigt worden.
Kaspatoo
Kaspatoo
Eigentlich weiß ich, dass Links nicht erlaubt sind, habe überheblicherweise dennoch welche gepostet (Entschuldigung hierfür).
Habe zuvor genanntes Dokument über den Hersteller Röben im Downloadbereich gefunden.
Andere Hersteller könnten ggf. auch Artikel bereitstellen.
Knallkörper
Das ist beides falsch, denke ich. Beide Varianten haben eine Kältebrücke Richtung Keller. In beiden Varianten fehlt die wichtige horizontale Abdichtung. Außerdem wird die Entwässerung der Luftschicht in die Ebene der Perimeterdämmung erfolgen, so wie es skizziert ist. Ob das sinnvoll ist?
Kaspatoo
Kaspatoo
Keller gehört zur beheizten Hülle bei uns
Die horizontale Dämmung liegt auf/oberhalb der Kellerbodenplatte.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5021 Themen mit insgesamt 99847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Aufstandsfläche für Klinkerfassade gestalten?
1Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
2Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
3Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
6Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
7Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
8Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
9Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
10Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
12Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
13Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 22
15Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
16Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
17Energetische Haussanierung: Einbindung eines Architekten sinnvoll? 13
18Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) 30
19Planung durch GU oder freien Architekten? 22
20Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage 31
