Wie ergibt sich bei zweischaligen Wänden die "typische Wandstärke"?
4,80 Stern(e) 4 Votes
karl.jonas
ich habe jetzt sehr viel zu möglichen Wandaufbauten gelesen, DIE richtige Variante scheint es nicht zu geben, ok. Aber wenn ich zusammenrechne, was so empfohlen wird (und dabei davon ausgehe, dass man lieber mehr dämmt als weniger), dann komme ich bei einem zweischaligen Wandaufbau mit Poroton innen und Klinker außen auf etwa 1 (Putz) + 30 (Poroton) + 18 (Steinwolle) + 4 (Hinterlüftung) + 12 (Klinker) = 65 cm. Wenn ich hingegen nach "typischen Wandstärke" google dann sind es eher 49 cm oder darunter (für ein "normales" KFW55 oder KFW40 Haus). An welcher Stelle liege ich falsch?
Karl
Martial.white
Ist das in deinem Fall nicht ein dreischaliger Aufbau?
Zum Vergleich, Aufbau bei KfW55 haben wir 17.5 Kalksandstein und 21cm Plastik (plus Putz).
"Gugele" mal hier oder sonstwo "Steinemantra". Da wirst Du meine Empfehlung (erläutert) finden, daß es genau so viele empfehlenswerte Wandaufbauten gibt, wie sie Dein Bauunternehmer konkret im Portfolio seiner Erfahrungen hat.
Vereinfacht gesagt: an der Stelle, wo Du die Konstruktionsmauerschale nicht schlanker machst, wenn Du eine Vormauerschale vorsiehst. Du addierst zu 100% hinzu, das gibt dann immer mehr als ein Ganzes.
Weshalb willst Du ausgerechnet das Pferd von der Wandstärke her aufzäumen ?
Grobmutant
30 cm Poroton bei 18 cm Innendämmung ist unüblich, deshalb kommst du auf eine so dicke Wand.
Wir bekommen:
17,5 cm Porenbeton, 16 cm Mineralwolle, 2 cm Luft, 11,5 cm Klinker = 47 cm
Davor kommt dann noch der Innenputz.
Durran
Steinwolle und Klinker sind eher kein Wandaufbau, sondern Dämmung. Eine Wand ist ein statisches Element mit tragender Funktion.
Ein zweischaliger Wandaufbau bedeutet im Prinzip eine innere Wand und eine äußere Wand im Verbund gemauert. Im dann offenen Zwischenbereich war der Dämmstoff schlicht und einfach Luft. Also früher wurde ja mit Klinkern gemauert, inner Wand 12 cm, außere Wand 12 cm , dazwischen 12 cm Luft. Beide Wände wurden dann mit Klinkern in dem Zwischenraum verbunden. Daher im Verbund gemauert.
Dann inn und Außenputz
Benutzer200
Unser letzter Neubau war z.B. 17,5 Kalksandstein + 14 Dämmung + 11,5 Klinker. Luftschicht braucht man nicht.
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4982 Themen mit insgesamt 99013 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie ergibt sich bei zweischaligen Wänden die "typische Wandstärke"?
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
3Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
4Poroton oder Kalk Sand Stein 43
5KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
6Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
7Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
8Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
9Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
10Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
11Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
12Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
13Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
14Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
15T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
16Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
17Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
18Poroton T12 Steine Außenwand 18
19Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
20Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
