Wie günstig darf Parkett sein?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DG
Wir sind beim Handwerken totale Laien und entsprechend naiv. Aber wir hatten gedacht, dass man sich zum abschleifen so eine Maschine im Baufachmarkt leihen kann, gegen Gebühr natürlich, und dann innerhalb von 2 Stunden eine obere Etage mal abgeschliffen hat und dann einmal saugt und einmal putzt und das war es? Nicht?
Hängt vom Zustand des Bodens ab. Selbst wenn man nur einen Schleifvorgang durchführt, braucht man aber mehr Zeit, weil man in den Ecken mit dem großen Gerät nicht arbeiten kann und vor allem muss man neu versiegeln.
MfG
Dirk Grafe
Mizit
Du sagst "natürlich verklebt". Das ist also alternativ los? Wäre für uns insofern ein Problem, als wir uns das Verkleben definitiv nicht selbst zutrauen und für das Verlegen durch einen Profi so viel Geld einrechnen müssten, dass es in der angedachten Summe für die Renovierungen nicht mehr hinhaut. Bei diesen Clic Systemen dachten wir, das ist mit ein bisschen Unterstützung durch erfahrenere Handwerker sicher hin zu bekommen. Aber verkleben, nein.
Bevor sich jemand wundert, wieso Lucyy antwortet: die Technik ist wundersam. Ich bin jetzt noch mal über tapa Talk ins Forum gegangen und hatte mich 2011 (???) hier oder sonstwo mal als miss Westenraa angemeldet. Und dieser Nutzername wurde jetzt für Hausbau genommen?
Wie auch immer, nur, dass sich niemand wundert...
Nordlys
Nordlys
1) Es muss nicht verklebt werden.
2) Das spätere Abschleifen und neu Versiegeln ist keine Heimwerkerarbeit.
3) Wir haben auf 1994 verlegtem Parkett bis 16 gelebt. Das Parkett wurde nie neu versiegelt. Es war intakt.
Schuhe aus...dann hält das ewig.
Mizit
Hm... wir kommen wieder ins schwanken.
Schuhe aus ist ja das eine, aber mit zwei kleinen Kindern wird ein Parkett sicher Macken bekommen... nur als grober Richtwert, was in etwa muss man denn für 5o qm Abschleifen und Versiegeln durch einen Profi rechnen?
Nordlys
Nordlys
Wieso bekommt ein Parkett Macken mit 2 kl. Kindern? Es bekommt Macken mit Stöckelschuhen. Nicht mit Legosteinen.
Rechne mal neu versiegeln grob 800,- brutto.
Google mal nach Bambusparkett: Bambus ist kein Holz, sondern ein Gras und dadurch noch härter als Eiche.
Der Preis ist allerdings geringer als Parkettboden
In aller Kürze Grüsse
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie günstig darf Parkett sein?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
6Garagenboden beschichten / versiegeln 24
7Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
8Parkett längsseitig schneiden 15
9Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
12Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
14Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
15Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
16Übergang von Parkett auf Fliesen 15
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
19Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
20Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
