Wie hartnäckigen Fliesenkleber entfernen?
4,20 Stern(e) 6 Votes
knifflig
Guten Abend zusammen,
Nachdem ich in drei Baumärkten war um mich beraten zu lassen und ich trotzdem noch unsicher bin (da drei verschiedene Empfehlungen ausgesprochen wurden), hoffe ich hier auf den ein oder anderen Tipp.
Wir haben Fliesen vom Boden entfernt. Übrig geblieben ist der Fliesenkleber (siehe Fotos). Mit einem 7cm breiten Meißel komme ich nicht wirklich weit, weil der Kleber extrem hartnäckig ist und nicht wirklich abspringt. Der Kleber ist ca. 3-4mm hoch und verteilt sich auf geräumigen 70qm. Nachher sollen hier 60qm Parkett und 8qm Fliesen verklebt werden.
Was würdet ihr empfehlen? Besten Dank vorab!
rick2018
rick2018
Wie @guckuck2 geschrieben hat am besten Schleifen. Gibt Scheiben (ähnlich Betonschleifscheiben) für solche Aufgaben.
Bei der Fläche eine richtige Maschine mieten und die Absaugung nicht vergessen.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Genau - schleifen und sehr gut absaugen dabei. Nur als Hinweis: In alten Fliesenklebern kann mitunter Asbest enthalten sein.
knifflig
Danke euch. Das mit dem Asbest hab ich auch schon gehört. Werden definitiv Atemschutz tragen, da die Fliesen von 1979 sind.
Zu den Schleifscheiben: @rick2018 und die anderen, habt ihr mal ein Foto oder Link für mich, wie diese aussehen sollten?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hartnäckigen Fliesenkleber entfernen?
1Fliesen - überall die gleichen? 14
2Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
3Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
4Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
9Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
10Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
11Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
15Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
20Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
