Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Grobmutant
Ich durchblicke die Verkabelung bei euch leider noch nicht wirklich.
Wo führen die orangenen Kabel denn hin?
Aber ein Kabel welches auf einer Seite nirgends angeschlossen ist, ist doch sinnlos, also schadet es vermutlich nicht dieses auch mit der Fritzbox zu verbinden.
Heidi1965
Ich habe es so verstanden, dass die orangenen Kabel vom Hauswirtschaftsraum zum Flur führen. In jeder Dose im Flur sind ja 2 Anschlussmöglichkeiten. Wenn ich im Flur ein Patchkabel links stecke, müsste ich den Anschluss in dem entsprechenden Raum auch links stecken. Ich vermute, dass das zweite orangefarbene Kabel auch mit der fritzbox verbunden werden muss. Aber wie heißt denn dieses Zwischenstück, was ich noch besorgen muss? Der Elektriker hat ja nie Zeit und ich habe jetzt keine Lust mehr dahinter her zu telefonieren.
hampshire
Besorge Dir einen Swich. Dieser übernimmt die Funktion der Verteilung. Mit einem Pachkabel (Dein "Affenschaukelkabel") gehst Du von der Router-Dose in den Switch und von Switch kannst Du mit je einem Patchkabel die Räume versorgen. Die Steckplätze für die Verteilung heißen "Ports". So einen Switch bekommst Du für etwa 20€ z.B. mit 8 Ports von TP-Link.
RotorMotor
Es könnte auch sein, dass nur ein Cat(das orange) zu der Doppeldose führt.
Einfach mal ausprobieren. ;-)
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
5Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
6Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
11Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
12Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
18Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
19Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
20Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
