Wie hoch ist der ideale Kniestock?
... läßt mich allerdings befürchten, daß Du recht intensiv das Pferd (ach nein, das Tier von dem noch garnicht ganz klar ist ob es vielleicht eine Kuh wird) vom falschen Ende her aufzäumst.
Das Haus wird um den interessanten Giebel herum geplant. Allerdings verliert der Giebel seinen Effekt, wie man sieht, schon an den breiteren Maßen wie auch an der Dachneigung.
U
UnfähigerBeamt
Das stimmt, die breiteren Maße sind kontraproduktiv hinsichtlich des Effektes meiner ‚Inspiration‘. Aber genau deswegen frage ich ja hier nach, ob jemand vielleicht eine Eingebung hat, wie man durch einen andere Anordnung einen tollen Effekt schaffen kann.
U
UnfähigerBeamt
Ich habe Deine Frage hier vorhin so akademisch / universell beantwortet, wie Du sie gestellt hast. Wenn sie eigentlich konkret dem Vorhaben in https://www.hausbau-forum.de/threads/firstrichtung-parallel-zur-strasse-od-90-grad-winkel.48261/ gilt, dann lautet sie ggf. anders, dazu müßten wir aber klarere Vorstellungen von Deinen Plänen haben als die bisher dort gezeigten (aus denen kann man noch entschieden zu wenig lesen).
Was fehlt dir denn noch an Plänen? Ein Grundriss?
Zimmer die von den Dachschrägen aufgrund Kniestock betroffen wären sind Kinderzimmer, Bad und Schlafzimmer.
Weder n Pferd noch ne Kuh Na Schmarn, der Grundriss steht grundsätzlich schon, nur Kniestock und Fenster erhoffe ich mir Ideen.
Das Haus wird übrigens weder 90 Grad noch parallel gestellt, sondern tatsächlich ca 70 Grad. Nach Rücksprache mit der Gemeinde und des Chefs des Sachbearbeiters im LRA, war dessen Ansicht schlichtweg falsch und er hat seine Aussagen revidiert. Man kann das Haus nun stellen wie man will
Und warum schreibst Du das nicht in den entsprechenden Thread? ?
Du hast doch dort User, die sich für Dich und Deinem Problem Zeit genommen haben. Dann teile denen anstandshalber die Antwort bzw. das Ergebnis mit.
Statt dessen kommen unabhängige Fragen, die sich aber alle um eine Sache drehen.
So werden halt die Antworten auch nur allgemein ausfallen. .
Zimmer die von den Dachschrägen aufgrund Kniestock betroffen wären sind Kinderzimmer, Bad und Schlafzimmer. [...], der Grundriss steht grundsätzlich schon, nur Kniestock und Fenster erhoffe ich mir Ideen.
Mir fehlt hier eigentlich nichts, da Du m.E. im Planungsprozess noch gar nicht so weit bist. Aber im o.g. ich nenne ihn mal "Ursprungsthread" hast Du anhand eines kontrastarmen Thumbnails bereits erahnen lassen, dass Du eine Grundrissplanung hast. Dann zeige die gerne auch mal leserlich. Ein Raumprogramm funktioniert selten mit einer noch nicht festgelegten Kniestockhöhe sondern umgekehrt man muss den Grundriss sehen, dem eventuell die Mütze tiefer gezogen werden kann.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hoch ist der ideale Kniestock?
1Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
2Grundriss 160m² Bungalow 46
3Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
6Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
7Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
8Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Hilfe zum Thema Grundriss 10
13Schwieriger Grundriss für Mietshaus 10
14Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
15Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
16Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
17Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
18Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG 44
19Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung? 65
20Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
