Wie läuft die Fußbodenheizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
sauerpeter
Kann mir jemand sagen, wie das Heizen mit einer Fußbodenheizung generell funktioniert? Nicht jetzt von der technik allgemein, vielmehr bzgl. Strom, Gas etc.?
Ich nehme an, sie läuft mit Strom? Ist das nicht sinnlos, angesichts steigender Strompreise?
Mit Gas oder Öl wird sie ja wohl kaum laufen oder?
Legurit
Frage selbst beantwortet ;-)
Normalerweise wird Wasser erwärmt und durch den Fußboden geführt.
Vorteil ist die unglaublich große Heizfläche, die es in halbwegs ordentlich gedämmten Häusern erlaubt mit niedrigen Wassertemperaturen zu fahren.
netjockey
Gibt aber auch elektrische Fußbodenheizungen, z.B. für Badezimmer im Altbau bei Renovierung kenne ich das.
Die Heizung wurde direkt unter die Fliesen gelegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie läuft die Fußbodenheizung?
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
15Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
16Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
17LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
18Wie kann man Strom sparen ? 21
19Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
20Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
