Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde sagen erst mal abwarten und Tee trinken viel herumdrehen wirst du nicht müssen. Die Raumthermostate sind ja nur Notbremsen. Das heißt die Regelung passiert über den Außenfühler für das ganze Haus und wenn es draußen wärmer wird, dann heizt die Heizung sowieso nicht so hoch, dass es zu warm wird etc.
Saruss
Ich würde auch etwas über Wunschtemperatur einstellen und erst mal abwarten. Fußbodenheizung ist sehr träge also kurzfristig hoch runter regeln bringt nicht viel.
Man kann bei Mehrfamilienhaus aber auch nur hoffen dass die Heizkurve/Einstellungen vernünftig gemacht werden, nicht auf "mehr hilft mehr", dann braucht man die Einzelraumregeler eventuell doch zwingend.
Im gut eingestellten Einfamilienhaus sind die ja wirklich relativ überflüssig.
von unterwegs
Ich würd alle Regler auf 20 Grad einstellen und die Türen erst mal geschlossen halten.
Wenn Du das Gefühl hast, dass das Schlafzimmer generell zu warm ist, auf 17 oder 18 Grad einstellen. Im Bad oder WZ willst Du es etwas mukkeliger, dann dort höher einstellen. Also den einen Tag Einstellen, und am nächsten Tag subjektiv für Dich fühlen, ob es passt. Usw.
Grüsse
Knallkörper
Hallo.
Wir haben schon einen Außentemperaturfühler. Wird also witterungsbedingt gesteuert.
Nur, habe ich ja eine Ost-Süd Wohnung im OG. Und die ist natürlich "wärmer" also die WHg im Norden oder die im Westen.
Der Außenfühler springt also ziemlich früh an, damit keiner ne kalte Wohnung hat.
Oder macht das für mich kein Unterschied, wie ich regeln muß?
danke
Wenn der RTR in deinem Zimmer dann wegen der Sonneneinstrahlung 25 Grad misst, während du als Sollwert 22 Grad eingestellt hast, dann wird das Ventil ohnehin komplett geschlossen. Etwas technisch gesprochen: Der Sinn einer Regelung ist ja, dass sie im Gegensatz zu einer Steuerung auf veränderliche Störgrößen (unterschiedlicher solarer Energieeintrag) reagiert.
Ich wohne auch im Mehrfamilienhaus mit Fußbodenheizung, gefüttert durch eine Gasheizung. Je Raum einen Regler. Ich habe wirklich jeden Raum auf die Wunschtemperatur gebracht. Und seit 5 Jahren die Raumregler praktisch nicht mehr benutzt. Wenn es sehr kalt ist im Winter, dann stelle ich manchmal das Wohnzimmer etwas höher ein. Der Raum ist auch sehr sonnenbestrahlt und die Fußbodenheizung heizt dann nicht, wenn die Sonne den Raum bereits aufgeheizt hat.
Ggü. der Wohnung, die ich vorher bewohnt habe, haben sich die Heizkosten um ca. 1/3 verringert. Und dabei bin ich großzügig mit den Temperaturen:
Büro = 20 °
Wohnzimmer = 21°
Schlafzimmer = 17°
Badezimmer = 24°
Und das jahrein, jahraus. Auch, wenn ich mehrere Tage nicht zuhause bin. Oder, wenn ich 2mal am Tag stoßlüfte usw.
ares83
ares83
Großzügig? Das wäre mir viel zu kalt. Bis auf im Badezimmer fehlen für mich da min. 2 Grad pro Raum.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug?
1Badezimmer nachträglich im Dachgeschoss nachbauen lassen - Kosten? 15
2Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
3Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
7Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
12Zu warmes Schlafzimmer 13
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
15Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
16Fußbodenheizung in der Dusche? 14
17Kosten Fußbodenheizung 10
18Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
19Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
20Steuerung Fußbodenheizung 19
