Wie Rigips Platten anheben?
4,70 Stern(e) 3 Votes
paintinx
Hallo liebes Forum,
noch eine Frage zur Technik:
Siehe Skizze ... unter die Mittelpfette sollen nun ueber die Dampfsperre Rigipsplatten
angebracht werden und nachdem wir die Profile dafür schon gesetzt haben, sehen wir,
dass ein Plattenheber (geborgt bei OBI) erst ab einer Höhe von 150cm arbeiten kann.
Wie heben ich also - und das ist eben eine Frage der Technik - die Platten mit 2 Mann so
an, dass sie hinten mit dem Drempel abschließen und unter der Mittelpfette abschließen.
Das soll ja ordentlich passen ...
Gestern Abend war das eine ziemlich anstrebende Arbeit - gibt es da nicht irgeinen
fachmännischen Tipp?
Sunny
Sunny
willst du den Drempel erst später setzen? Dann verstehe ich dein Problem gerade nicht, denn dann könntest du die Platten unten ja durchgehen lassen und musst nicht genau auf den mm achten. Später dann die Konstruktion des Drempel davor und du hast unten einen sauberen Abschluss.
paintinx
jau, die Antwort ist in deiner Antwort ... ich kann ja den dremel vorher machen und dann die platte aufsetzen.
mir ging es eben um den Kraftakt an sich - fett schwer die platten ... danke
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Rigips Platten anheben?
1Drempel ja/nein, welche Höhe 15
2Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
3Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
4Rigips Platten direkt streichen??? 11
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
11Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
12Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
