Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sikaflex®-221 RLT sollte für deinen Einsatzzweck das Richtige sein. Vor dem Auftragen die Rohre säubern und einen Stopfen herstellen. Da reicht schon zusammengeknülltes Papier.
mini_g!
Stelle Dir doch bitte nochmals die Frage, warum Du das "abdichten" möchtest!
Anhand der Leerrohre scheint das ein neues Gebäude zu sein? Die Rohre liegen auf der Bodenplatte unterm Estrich. Der Belag scheint Klick-Kork o. ä. zu sein. Alles was durch die Bodenplatte oder eine Rohreinführung kommt, kommt im Zweifel auch durch den Randdämmstreifen Estrich?
MikeMc2021
Das Gebäude ist schon 10 Jahre alt, aber die Rohre sind so geblieben :)
Das besagte Rohr (am Bild 2 Rohre, die entlang der Mauer nach links gehen und gestückelt sind) geht am Boden zur Außenwand, entlang der Wand hinauf, dann durch die Wand in 1 Meter Höhe, entlang der Außendämmung wieder zu Boden in die Erde und ist dann einige Meter im Erdreich.
2 Szenarien schwirren in meinem Kopf:
1. Radon geht einfach durchs Rohr ins Zimmer.
2. Oder der Estrich ist gar nicht mit der Bodenplatte im Bereich des FX-Rohr verbunden und Radon kann zwischen Randdämmstreifen und Wand hinauf.
Für Szenario 1 müsste ich nur das Rohr abdichten.
Für Szenario 2 müsste ich den gesamten Bereich zwischen Randdämmstreifen und Estrich abdichten? Im ganzen Zimmer?
mini_g!
Bevor das falsch verstanden wird. Möchte Dir nicht empfehlen auch noch den Randdämmstreifen abzudichten. Versuch das doch mal logisch zu hinterfragen.
Ein gefährlicher Stoffe (Radon?) soll also durch möglicherweise defektes Rohr außen in 1 Meter Höhe in den Raum, durch das Rohr ziehen und dann auf Fußbodenhöhe oder unter dem Estrich wieder austreten?
Der Estrich ist natürlich nicht mit der Bodenplatte oder Wand verbunden, sondern schwimmender Estrich. Selbst wenn er mit Wand und Boden verbunden wäre. Wie sollte der Estrich etwas aufhalten, was das Rohr und oder eine Bodenplatte nicht aufhalten konnten?
Wenn Du Bedenken/Sorgen hast, egal ob realistisch/begründet/unbegründet, hole dir jemand der Schadstoffe wie Radon misst. Dann hast Du Sicherheit. Sollte tatsächlich etwas sein, kennst Du die konkrete Belastung und kannst mit einem Fachmann zusammen sinnvoll reagieren.
MikeMc2021
Eine Langzeit-Messung mache ich sowieso, die dauert aber ein halbes Jahr. Ich dachte, dass ich mit einfachen Mitteln schon jetzt etwas bewirken kann.
Außerdem sagt mir das Ergebnis der Langzeitmessung nur, ob es ein Problem gibt, nicht genau wo.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Gas durch die Bodenplatte geht sondern, dass es durch das Rohr auf die Bodenplatte kommt und sich verteilt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten
1Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
7Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
8Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
9Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
12Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
13Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
16Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
19Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
20Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
