Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun die Bilder zeigen keinerlei Schutzmaßnahmen...also wenn du mehr Sicherheit wünschst, dann würde ich wenigstens Pilzköpfe oder Stangenschlosser im EG nachrüsten.
Du wirst aber wahrscheinlich die komplette Mechanik tauschen müssen, da ja die Fenster schon älter sind.
Weiterhin fragt sich auch wie der Fensteraufbau innen ist...wenn da keinerlei Verstärkungen sind, sprich Stahlprofile innen, dann nützen auch die Pilzkopfe nur wenig...
Caspar2020
Mit den Pilzköpfen brauchst du aber schon deutlich mehr Kraft und Krach um die Pilzköpfe mit den Beschlägen aus dem Kunststoff zu hebeln.
Google mal nach "Einbruchsversuch in ein Fenster mit Pilzkopfverriegelung" auf youtube. Der stellt sich zwar nicht so klever an, aber deutlich besserer Schutz als in "Einbruch ohne Pilzkopfverriegelung".
Hätten die ein stemmeisen im 2. Video verwendet, wären das weniger als 16 Sekunden
Wo die Stahlverstärkung besser helfen würde, wäre gegen erschwerte Durchbohren in Video "Demonstration Einbruch mit Draht".
Aber da sind abschließbare Fenstergriffe eine sehr gute Ergänzung. Sonst helfen die alleinigen Pilzköpfe überhaupt nicht...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Geht aber dennoch relativ einfach...wenn es sich um reine Kunststoffprofile handelt, ohne Verstärkung durch Stahl und es nur wenige Zapfen sind...ich habe das Thema gerade hinter mir...es existiert auch ein relativ langer Thread dazu...
Ich war mal bei einem Fensterbauer (Aluminium) tätig. Da wurden auch vierzig Jahre alte Fenster (das Profil wurde allerdings noch unverändert produziert) unkompliziert nachgerüstet.
Die mir bekannten Kunststoff-Fenster(flügel)profile haben sämtlich einen Kern aus einem - vereinfacht gesagt - Vierkant-Stahlrohr. Ohnedem würden die auch "wackeln wie ein Lämmerschwanz" (oder die Motorhaube eines 2 CV) und sich während des Lüftens schon zwischen Öffnen und Schließen verziehen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein?
1Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
2Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
6Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
7Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
11Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
15Fenster Anordnung 10
16Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
17Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
18Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
19Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
