Wie soll es anders sein - Welche Heizung im Neubau
4,00 Stern(e) 3 Votes
wadi1982
Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Bauträger.
Und jeder bietet uns irgendwie eine andere Heizung als das
non plus ultra an.
Geplant ist:
Freistehendes Einfamilienhaus mit 130 m² WF auf Keller.
Im Baugebiet liegt Gas.
Was wir auf jeden Fall planen ist ein Holzofen (Schornstein wird also
auf jeden Fall gemauert).
Geplant ist mind. Kfw 70, wenn sich Kosten / Nutzen rechnen
gerne auch besser.
Jetzt haben wir bisher zur Auswahl:
1. Gas-Brennwert-Therme mit Solarunterstützung für Warmwasser
2. Luft-Wasser Wärmepumpe
3. Luft-Luft Wärmepumpe
Ein anderer Bauträger sagte uns jetzt das wir mit Pellets (aufgrund
der guten CO2 Bilanz) auch ohne Solar schon Kfw 70 erreichen.
Mit Solar dann ggf. noch besser.
Ich weis es ist schwer eine "Ferndiagnose" zu erstellen da es viele
Faktoren gibt.
Das Nutzungsverhalten wäre aktuell noch so das eigentlich zwischen
8 und 18 Uhr während der Woche niemand zu Hause ist.
Wird sich aber (wenn mal Nachwuchs kommt) logischerweise ändern.
Den Flächenverlust im Keller durch Pellets oder Öl würden wir
in Kauf nehmen wenn diese Heizart zu empfehlen wäre.
Schonmal vielen Dank für eure Tipps / Meinungen
€uro
Das glaube ich kaum, hier wird es wohl eher um einen GU/GÜ gehen!
Wenn man bauen oder kaufen möchte, sollten zunächst diese Unterschiede bekannt sein.;)
...Und jeder bietet uns irgendwie eine andere Heizung als das non plus ultra an.
Logisch, jeder verkauft was auf dem Hof zu Hauf liegt und bei naiven Bauherren untergebracht werden muß.;)
Pkt 3 dürfte bei KfW 70 zu ca. 100% daneben liegen, da vermutlich die Heizlasten einfach zu hoch sind! => Ein Faß ohne Boden für die späteren Heizkosten!
Pkt 1 erreicht man nur, wenn eine, für Einfamilienhaus meist unwirtschaftliche Solarthermieanlage "mitgekauft" wird! Es sei denn, die 15% Regel wird in Anspruch genommen, wodurch Solarthermieanlage verzichtbar wird.
Pkt 2 ist eine Alternative, allerdings nur, wenn hierfür auch die Rahmenbedingungen gegeben sind. (u.a. passfähige Kennlinien)
Pellets-Heizung rechnet sich primärenergetisch (auf dem Papier) sehr gut infolge des Primärenergiefaktors. Endenergetisch kaum sinnvoll z.T. durch den hohen Investment!
v.g.
wadi1982
Erstmal danke dir.
Hatte noch einen Punkt vergessen.
Es soll auf jeden Fall auch einen Kontrollierte Be-/Entlüftung mit
Wärmerückgewinnung eingebaut werden.
Ändert das etwas an den Empfehlungen ?
€uro
...Es soll auf jeden Fall auch einen Kontrollierte Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden.
Grundsätzlich nicht, hierdurch wird die Heizlast und somit der Jahresbedarf (Heizung) geringer. Der Effekt kommt allerdings weniger durch die zurückgewonnene Energie, sondern vielmehr durch die kontrollierte Lüftung im Vergleich zu einer Fensterlüftung zum Tragen.
Die Empfehlung lautet: erst sorgfältige und exakte Berechnung (Lüftung, Norm-Heizlast, Raumheizlasten, Heizflächen), dann Auswahl des sinnvollen Wärmeerzeuger (Hersteller/Gerät).
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie soll es anders sein - Welche Heizung im Neubau
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
5KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
13KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
14KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
15Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
20Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
