Wie stark kann ich eine Rigipswand belasten?
Rennmaus
Hallo. Ich möchte mein Wohnzimmer 9X4m in zwei Zimmer, Esszimmer+Wohnzimmer, teilen. Dazu würde ich gerne eine "Rigipswand" mit Türöffnung einziehen. Das Problem ist, dass ich eine recht große Doppel-Glasschiebetür (2x75cm) vor die Türöffnung setzen möchte. Ein Teil wiegt ca. 50-60kg. Nun meine Frage: Trägt eine nachträglich eingebaute Rigipswand dieses Gewicht?
Rennmaus
Danke für die schnelle Antwort. Du meinst also, dass ich die Schiene für die Türen genau in das "Türprofil" des Ständerwerkes setzen soll, also durch die doppelte Beplankung ggf. mit einer V100 und dann in das Ständerprofil. Hört sich brauchbar an. Gibt es da eventuell Probleme mit der Zimmerdecke? Die ist auch aus Rigips. nicht dass mir die dann runterkommt. Oder ist vielleicht eine Trennwand aus YUTONG-Steinen besser?
BratacDD
1. die Rigipsdecke hängt ja auch nicht in der Luft darüber muss ja noch irgendetwas kommen zum befestigen. Und die Ständer im Bereich ohne Tür würde ich auch nicht nur an die vorhanden Decke schrauben.
2. Bei einer Porenbetonwand bringt man schon eine Menge mehr Eigengewicht auf den vorh. Fußboden. Da muss man Prüfen ob die das überhaupt trägt.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 477 Themen mit insgesamt 4465 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie stark kann ich eine Rigipswand belasten?
1Planung Podest im Wohnzimmer 12
2Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
5Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
