Wie viel cm sacken Pflastersteine nach abrütteln ab?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Es muss der Unterbau und die Pflasterung gerüttelt werden! Das Pflaster setzt sich sonst ungleichmäßig.
Das Rütteln soll die Struktur der Schüttgutschicht dazu anregen, sich dicht zu sortieren, also quasi schon den stabilen Endzustand des Nachsackens erzeugen, bevor die Decke aufgebracht wird.
Die Decke mitzurütteln, ließe jeden einzelnen - in sich aber schon stabil dichten - Pflasterstein in Schwingungen geraten, die im Grunde eine Materialermüdung im Zeitraffer erzeugen.
Eine Fachzeitschrift, die das empfohlen hätte, müßte nach meinem Dafürhalten eine April-Ausgabe gewesen sein.
@mortensit
Ich kann mir auch eher vorstellen, dass die Natursteine abbrechen, wenn Du mehrere übereinander vermörtelst.
Bei uns wurde diese „schöne Natursteinkante“ erst später gesetzt... ok, wir haben auch kein Pflaster, sondern Platten.
Pflaster selbst sollte zwar auf festem Untergrund gerüttelt werden, stark sacken wird es aber nicht, wenn Du den Untergrund schon festigst und die Steine alle gleich hoch sind, sodass Du die Steine nur auflegen und nicht in den Untergrund reinhauen musst.
fima82ND
fima82ND
Ich kann es dir nur empfehlen. Mach einen vernünftigen Unterbau verdichte den vernünftig. Setzt die Randsteine auf Mörtelbett und pflastere die inneren Pflastersteine ca 1 cm höher, danach verfugen mit Sand und dann rüttelst die Lose verlegten Steine ab. Dann noch mal mit Sand einkehren und fertig. Hab Gala Bau gelernt, hab schon viele verpfuschte Terrassen, Hofeinfahrten gesehen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel cm sacken Pflastersteine nach abrütteln ab?
1Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
2Pflastersteine von Sand befreien 18
3Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
4Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
5Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
6L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
7Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
8„versickerungsfähiges Pflaster20
9Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
10L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
11L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter 12
12Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
14Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
15Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
16Energieeinsparung durch bessere Steine 14
17Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
