Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
4,40 Stern(e) 5 Votes
tommyboy
meine Frage bezieht sich auf einen Stromspeicher.
Angenommen, dieser hat eine Kapazität von 6 kWh.
Dann könnte ich (theoretisch) einen Heizlüfter mit 2000 Watt drei Stunden lang betreiben. Oder drei Heizlüfter eine Stunde lang.
Aber: liefert der Speicher überhaupt so viel "Strom"?
Ich habe gestern nämlich mit einem Bekannten diskutiert, da ging es um eine "Fasssauna" im Garten.
Kann man diese (4kW) mit einem Stromspeicher (kostenlos) betreiben (sofern der Akku voll geladen ist) oder liefert der Speicher nur einen Teil des benötigten Stroms und der Rest kommt aus dem Netz?
Ich hoffe, ihr versteht was ich mit meiner Frage meine.
Danke, Tom
tommyboy
Danke, den Ausdruck habe ich gesucht.
Also ist es auch bei vollem Speicher grundsätzlich sinnvoll, bei Sonnenschein die Wäsche zu waschen und die Spülmaschine zu betreiben, wenn die Photovoltaik-Anlage den dafür nötigen Strom produziert. Okay...
sysrun80
Beim Ein- und Ausspeichern hat man immer Unwandlungsverluste.
Prio 1: Strom direkt "vom Dach" verbrauchen
Prio 2: Aus dem Speicher
Prio 3: Aus dem Netz
AxelH.
AxelH.
Hallo, anbei mal meine Energiebilanz von bis jetzt wirklich sehr schlechten August. Unser Speicher hat 13,8 KW, unsere Gartensauna einen 9 KW-Ofen. Man sieht deutlich, dass der Speicher nicht alles liefern kann und natürlich auch sehr schnell leer ist, wenn man von einer durchschnittlichen Betriebszeit des Saunaofens von rund 3 Stunden ausgeht.
Grün: Produktion Photovoltaik. Blau: Eigenverbrauch vom Dach bzw. aus Speicher. Rot: Netzbezug
RotorMotor
Die meisten Akkus/Batterien/Stromspeicher basieren auf LiFePo Chemie und diese kann man normalerweise problemlos mit 1C entladen.
1C bedeutet dabei, dass man den Speicher in einer Stunde entleert. Bei 6kWh Energie wäre das eine konstante Entnahme von 6kW.
Das Problem sind allerdings die Wechselrichter. Viele haben ein Stromlimit was vorher greift.
Bei HV Speichern sind aber durchaus hohe Leistungen möglich.
Dafür sollte man dann wie bereits genannt ins Datenblatt schauen.
Wenn der Speicher eine Leistung von 13,8kW hat, kann man damit natürlich problemlos einen Verbraucher mit 9kW versorgen.
Allerdings meinst du wahrscheinlich nicht 13,8kW sondern 13,8kWh und somit hat die Antwort nichts mit der Frage zu tun.
Vor allem, weil deine Grafik nichtmal eine Beschriftung hat.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel liefert ein Photovoltaik-Speicher?
1Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
2Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
12Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
13Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
19Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
20Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
