Wie viele Lampen im 7m langen Flur?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Hallo Forum,
mein Haus im Bau hat einen Flur von insgesamt 7m Länge (Länge Wohnzimmer, + Treppe nach oben + WC). Der Elektriker hat 2 Lampen eingeplant. Das erscheint mir wenig.
Ich beabsichtige die Treppe indirekt über die Flurbeleuchtung zu beleuchten. Unten Licht an, nach oben gehen im Licht des Flures und oben das Licht wieder ausmachen.
Edit: der Flur ist fensterlos und ca 150cm breit. Der klassische Schlauchflur.
Wie viele Lichtpunkte sollte ich für den Flur einplanen?
rick2018
rick2018
So einfach ist das nicht. Kommt auf verschiedene Dinge an:
- Fläche
- Höhe
- gewünschte Helligkeit
- Lampen Helligkeit
- Lampen Abstrahlwinkel
- Abstahlverhalten von Wänden und Böden
usw.
Zwei Stück kommen mir aber auch recht wenig vor. Eher 3-5 je nachdem wie die oben genannten Punkte sind.
Bertram100
oh, das wird ja kompliziert. Ich weiss nichts messbares über das Abstrahlverhalteq von Boden (mittelgraue Fliesen) und die Leistung der Lampen kenne ich auch nicht. Ich weiss ja noch nicht einmal welche Lampen es werden.
3-5 Lampen scheint mir auch angebracht. Bei 3 Lampen muss jede Lampe ca 120cm rundum Licht geben, bei 5 schon nur 70cm.
rick2018
rick2018
Da du die Punkte nicht kennst kannst du auch nur schätzen.
Falls du die Lampen dimmbar machst wird es etwas einfacher.
Alessandro
ich habe auf 7m exakt 4 Stück. Knallt schon ganz schön bei 4000K und 120°C Abstrahlwinkel.
K1300S
K1300S
Das ist ungefähr so hilfreich wie: "Mein Auto hat Serienausstattung. Ich bin jedes Mal von den Socken vom Sechszylinder und Automatikgetriebe."
Wie rick2018 schon schrieb:
- Fläche
- Höhe
- Lampen Helligkeit
Wobei das Abstrahlverhalten des Bodens noch am wenigstens Einfluss hat, da der ja üblicherweise so ca. 2,5 m Abstand von der Lichtquelle hat. Wichtig wäre aber, wie die Wände (und Decken) aussehen, ob glatt oder strukturiert, welche Farbe sie erhalten usw.
Beispiel: Wenn ich bei 7 x 1,5 = 10,5 m² vier Leuchten einplane, dann brauche ich bei angenommenen 100 Lux rund 250 Lumen pro Leuchte (bei idealer Ausleuchtung), was die allermeisten billigen LEDs schaffen. Für öffentliche Gebäude geht man in Fluren allerdings von 200 Lux aus (was für daheim schon extrem hell ist), aber wenn meine Leuchten dann 1000 Lumen pro Stück schaffen, reichen auch die zwei vom Elektriker eingeplanten, sofern wir über weiße Wände sprechen, die dazu beitragen, dass das Licht gleichmäßig verteilt wird. Du siehst, es ist eine Gleichung mit vielen Variablen, die aber glücklicherweise nicht unbekannt sind.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viele Lampen im 7m langen Flur?
1Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
7Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
12Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
13Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
14Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
