Windfang nachträglich an Rohbau anbauen
Bau-Schmidt
Die pauschale Frage war was kostet ein Windfang? Weitere Rahmenfragen wurden nicht beantwortet. Ergo kommt eine pauschale Antwort.
Ich zum Beispiel habe mir überlegt den Flur oben zu Fliesen. Da stelle ich nicht hier die Frage was kostet es. Sondern stelle die Frage der Baufirma oder dem Architekten.
Bau-Schmidt
Nona4
Hallo haben mit unserem Architekten bereits gesprochen er meint es könnte schwierig werden da die Bodenplatte Risse bekommen könnte da sie nicht mit der Bodenplatte von Haus verbunden ist? Genauere Details will er mit uns auf der Baustelle besprechen. Der Windfang sollte gemauert sein mit Flachdach. Er würde direkt vor dem eigentlichen Eingang sitzen. Es müsste nichts am Dach geändert werden da es nicht über das EG hinausragt. Dachte es gibt vielleicht welche die bereits nachträglich ein Windfang angebaut haben in ähnlicher Größe und mir hier Ihre Erfahrungen mitteilen könnten.
Ja wir bauen mit Architekten und Einzelvergabe. Es sind bereits fast alle Gewerke vergeben. Natürlich ist uns bewusst das hier und da noch ein paar Euro dazukommen. Der Elektriker macht schon seine schlitze und legt Leerrore rein. Ja wir haben auch Gewerke rausgenommen wie z.B das ganze Dach inkl Spengler da wir in unserem Freundeskreis Zimmermänner haben die uns das angeboten haben. Hier bezahlen wir nur die Materialkosten.
Und nein das dauert keine Monate bis das Dach fertig ist um es gleich vorweg zu nehmen. Sanitär wird von meinem Schwager gemacht was vorher auch nicht so geplant war, hatt sich aber so ergeben.
Beim Bau mit Architekten ist doch grad der größte Vorteil das man so flexibel ist und auch Gewerke rausnehmen kann und hier die tatsächlichen (Arbeits-) Kosten spart? Nicht so beim GU der dir grad mal soviel von der Rechnung abzieht das du damit nicht einmal die Materialkosten decken kannst. Oder verstehe ich da was falsch und ihr durftet keine Gewerke rausnehmen weil der Architekt sonst weniger Honorar bekommt? Ist bei uns nicht der Fall gewesen.
Was haben jetzt die Einzelgewerke von anderen mit Deinem Windfang und der Kostenfrage zu tun?
Ich dachte, wir bleiben beim Thema?
Viele hier bauen mit GU, einige nehmen Gewerke raus, ja.
Aber in diesem Forum ist noch nie darüber geplaudert worden, dass durch GU nicht im Eingangsbereich ausreichend Platz eingeplant wurde, dass man während der Bauphase schon ein ungutes Gefühl bekommen hat, dass der Platz nicht ausreichen könnte.
Grundsätzlich ist man eher zufrieden mit seiner Wahl, auch wenn manche Wege des guten Entwurfes schwieriger beim GU zu sein scheinen.
Maria16
Falls du mich meinst: mich hat einfach dieses "rausnehmen" verwirrt. Ich würde z. B. nie sagen, dass wir die Fenster rausgenommen haben - sie waren ja nie in einem Gesamtpaket drin, wir machen sie halt einfach selbst.
Euer Architekt wirkt aber schon sehr übervorsichtig. Zuerst (viel?) zu hohe Kosten geschätzt, jetzt technischer Schwarzmaler. Andere Leute bauen halbe Häuser an den Bestand an und es geht. Also nicht entmutigen lassen...
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2456 Themen mit insgesamt 85297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Windfang nachträglich an Rohbau anbauen
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Kostenschätzung des Architekten 15
6Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
7Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
9Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
10Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
11Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
12Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
13Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
14Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
15Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
16Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
17Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
18Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
19Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
