Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden?
4,40 Stern(e) 5 Votes
driver55
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung
Hängt doch primär von Deiner Fläche ab. Wenn du diese selbst bestimmen kannst, könnte dies möglich sein. Über mehrere Meter bekommt man das aber i.d.R. nicht zentimetergenau hin, einfassen, dann pflastern.
motorradsilke
Danke für alle Tipps!
Könnt ihr mir ein Stichwort sagen zum Pflastern ohne schneiden oder gilt das ausschließlich für die Steinanordnung, wo jeder Stein akkurat im selben Maß über den anderen gelegt wird? Bei jeder anderen Anordnung würde doch ein Stein länger als der andere sein bzw. einzelne freie Ecken frei liegen.
Das kommt darauf an, welche Steine du haben willst.
Wir haben welche, die sind 10 x 20, es liegen immer 2 nebeneinander im 90 Grad Winkel versetzt. Damit hat man immer ein 20er Maß. Da kannst du auch über eine längere Strecke recht genau planen.
Aber auch bei anscheinend durcheinander liegenden Steinen gibt es meist ein Raster. Da musst du mal da gucken, wo du die Steine kaufen willst.
Basti2709
Basti2709
Deswegen gibt es die Steine doch meistens in mehreren Formaten. Du brauchst dann zum Ende hin eben nur "halbe Steine".
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 352 Themen mit insgesamt 3244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
3Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
4Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
5Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
