Wir planen einen Erdkeller für Gemüse, Kartoffeln und so weiter
5,00 Stern(e) 6 Votes
X
x0rzx0rz
Genau so haben wir es versucht. Die beiden Powerlinegeräte (von tp-link) kommunizieren irgendwie nicht miteinander. Am Anfang klappte die Verbindung immerhin noch über die halbe Gartenlänge.. (bis zum Erdkeller gar nicht). Später kamen vom Repeater nur noch WLAN Verbindungsabbrüche. Die Ideen gehen uns aus.. :(
Habt Ihr die Leitung zum Keller selbst verlegt ? Sind da irgendwelche zusätzlichen Absicherungen verbaut?
Am Ende wird wohl Mal ein Elektriker durchmessen müssen.
Da ich solche Distanzen selbst nie hatte... Habt ihr die Distanz mal mit einer Kabeltrommel simuliert, um zu sehen ob die TP links das rein technisch schaffen?
Wie habt Ihr den Test bis zur halben Gartenlänge denn gemacht?
Steffi33
Ja, die Leitung ist selbst verlegt. Absicherungen gibt es dazwischen keine. Mit Kabeltrommel haben wir simuliert.. dabei haben sich die TP link Geräte „angeblich“ verbunden und kurzzeitig war auch WLAN verfügbar.. Dann gingen aber die WLAN-Abbrüche los (LED´s am tp-link repeater schwankten “aus“ und „an“). Bei der halben Gartenlänge steht eine Laube mit Steckdose am gleichen Stromkreis. Wir werden die Powerlinegeräte nun erstmal austauschen und sehen dann weiter.
X
x0rzx0rz
Prima, vielleicht fehlt denen wirklich der notwendige Wumms für diese Strecke.
Etwas anderes - aber nicht so elegant - hatte ich auch Mal gemacht, zwei Wifi Richtfunkantennen. Hat ausser bei Schneesturm bzw. Starkregen gut funktioniert.
Falls gar nichts hilft, dann wohl eine 4G/LTE SIM Lösung mit einem Cloud basierten Messgerät im Keller mit Antenne ( Lüftung habt Ihr ja sowieso ).
Je nachdem wie komplex Ihr das haben wollt, könnte man das natürlich auch als IPsec VPN zu Eurem Haus Netz bauen, dann braucht es keine Cloud und alles bleibt "lokal".
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir planen einen Erdkeller für Gemüse, Kartoffeln und so weiter
1Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
2Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
3Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
4Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
5Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
6Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
8Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
11Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
20Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
