WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
2
2000youandme
Hallo liebes Forum,
wir haben als Router eine Fritzbox 7590.
Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht mehr an.
Was verbaut man jetzt am besten, um auch im Obergeschoss vernünftiges WLAN zu haben?
PoE / LAN ist vorhanden im Obergeschoss.
Repeater möchten wir nicht, die man in die Steckdose steckt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Franzi
hanse987
Du kannst natürlich einen POE Access Point nehmen, aber wenn ich deine Frage so lese, kommt es mir vor dass du recht wenig Ahnung von der Materie hast. Ist aber auch nicht schlimm.
Da du eine Fritzbox hast würde ich zu einem AVM Repeater greifen und diesen per LAN mit der Fritzbox verbinden. So machst du aus dem Repeater einen Access Point. z.B. AVM Repeater 1200 AX für die Steckdose oder als Standgerät der 3000 AX. Der Vorteil ist halt dass dieser recht einfach einzurichten ist und das Roaming halbwegs gut funktioniert, da beides aus dem Hause AVM sind. AVM hat halt keine Geräte mit POE Stromversorgung. Access Points anderer Hersteller arbeiten in der Hinsicht nicht mit den AVM Geräten zusammen. Kann man zwar manuell auch halbwegs gut zum laufen bringen, aber sollte man schon Ahnung von der Materie haben. Alternativ kann man zwar eine Fritzbox nutzen, aber das WLAN ganz auf externe Geräte auslagern. Bei mir ist das WLAN am Router aus und dafür sind APs von Unifi im Einsatz. Ist halt etwas aufwendiger und auch anders einzurichten, vor allem weil diese Geräte viel mehr Einstellmöglichkeiten bieten.
jrth2151
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du bei der Fritzbox bleiben willst machen die Repeater per LAN am meisten Sinn.
Allthewayup
wir haben auch einen Repeater (LAN) gespeist durch eine FRITZ!Box im Serverschrank, einen weiteren Router im Flur EG (aus dem alten Haus übrig) und eben dieser Repeater im Wohnzimmer. So haben wir auch auf der Terrasse WLAN und im Garten.
Was spricht denn dagegen weil ihr sagt ihr wollt kein Gerät in der Steckdose? Da bleibt tatsächlich nur der Accesspoint via POE. Wird wohl aber nicht vorhanden sein?
Konsument4
Habt ihr noch eine alte Fritzbox? Die kann man sehr einfach als Repeater umkonfigurieren. Wenn nicht, könntet ihr die Lösung von @Allthewayup mit einem AVM Repeater 1200 AX umsetzen. Ansonsten ggf. mal den AVM Repeater 3000 AX oder Repeater 6000 anschauen, wenn es etwas mehr Leistung sein soll.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 800 Themen mit insgesamt 13263 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
6WLAN Repeater oder Access Point? 25
7WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
8Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
9Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
10Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
12Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
13WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
14Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
17PoE Access Point - Anschluss 12
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
20Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
