Wohin SAT-Verkabelung / Rack montieren - Empfehlung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
darksun
in unserem Keller-Technikraum ist der Zählerschrank rechts an der Wand.
Links davon kommen die LAN- und SAT Kabel an.
Ich werde einen 45 cm tiefes 19" Rank an die Wand hängen (60x63cm).
Meine Idee ist, dieses mit etwa 20cm Abstand zum links Zählerschrank zu hängen.
Mit 20cm Abstand zum Rack soll dann die SAT-Verkabelung (8er Multischalter, 4 Eingänge; also insgesamt 12 Kabel).
Montiert werden soll der Multischalter auf einem 40x40cm großen Lochblech.
Siehe Bild. ( eingezeichnetes Rack und Lochblech sind nicht 100% maßstabsgerecht)
Passt das so, oder bringt das tiefe montieren vom Multischalter "Nachteile", ich denke, da muss man ja (hoffentlich) lange nicht dran wenn es mal geht.
Oberkante Rack soll bei 190cm liegen.
Andere Ideen?
HeimatBauer
Bei mir sieht Zählerschrank und Netzwerk-Rack quasi gleich aus, nur habe ich das Netzwerk-Server-Rack höher gehängt und es ist insgesamt auch höher.
Meine Sat-Matrix habe ich weit weg davon gehängt, um ehrlich zu sein hängt sie rechts fast über der Türe.
Sat-Kabel und LAN-Kabel haben IMHO nix miteinander zu tun, deshalb habe ich sie getrennt.
lastdrop
lastdrop
Warum nicht die SAT-Verkabelung über das Rack? Dann bleibt der Platz unterm Rack sogar noch nutzbar [=> Bierkisten]
Wie Du sagst, an die SAT-Verkabelung muss man eh (fast) nie ran. Bei mir hängt sie überm Elektrokasten.
HeimatBauer
Unter dem 19" Rack steht bei mir das Hauskraftwerk und drüber ist etwas Luft und dann die Decke :)
Also ich würde einfach die Sat-Matrix irgendwohin quetschen wo sie eben gerade noch hin passt - und das gleich weit weg vom Rack. Über der Türe, an die Wand neben der Türe, irgendwo rechts. Stromkabel und Netzwerkkabel sind stressig genug zu ziehen und zu kreuzen, wenn wenigstens die Sat-Kabel gleich alle schön nach rechts weg gehen, stressen die schon mal nicht.
Kurz: Ich würde es irgendwo rechts vom Stromkasten machen. Irgendwo, wo ich den Platz garantiert für nix anderes brauche. Oben unter der Decke an den wertlosesten Platz ever.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohin SAT-Verkabelung / Rack montieren - Empfehlung?
1Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
2Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
3SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
4Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
5Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
6LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
7Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
8Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
9Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
10Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
11Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
12TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
13Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
14LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
15Installation einer SAT-Anlage 38
16SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
17Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
