Wohn-/Essbereich in Doppelhaushälfte gestalten
4,70 Stern(e) 7 Votes
Die Küche soll in die Nische oben mit einem kleinen Tresen nach vorne.Dann muss noch ein Esstisch und Sofa rein. Wohnwand käme an die Wand zum Nachbarn.Vielleicht ist auch jemand hier,der eine Doppelhaushälfte in der Größe hat und da erfahrung hat.
Viele müssen sich mit solch einem RH/DH-Grundriss herumschlagen. Der eine hat das Manko, der andere hat das besser... da hat so jeder andere Meinungen, aber letztendlich klappt auch solch Grundriss für Zufriedenheit der Familie im Hause.
Da die Speis ja schon recht gross und nutzbar ist, sollte man auch hier die Küche machen.
Tresen/Insel sehe ich auch nicht außer so einen kleinen Stummel, der aber meist die ganze Küche schrecklich wie gewollt und nicht gekonnt aussehen lässt und ich eher davon abraten würde.
Für einen richtig ausführlichen Tipp ist mir die Beschreibung etwas zu nüchtern. Insofern belasse ich es mit dem Tipp, einfach mal mit Schablonen den Raum zu möblieren und zu schauen, wo eigentlich der TV zB hin kann. Wenn man das alles schön zoniert bekommt, dann sieht man auch, ob die Küche in dem kleinen Bereich bleibt (ohne Tresen) oder die Küche gewaltig nach vorn gezogen werden kann, dass sich eine ganz andere Raumstruktur ergibt.
Ich persönlich würde die Raumaufteilung diagonal machen, dann hat man mehr "Spielfläche"und es wirkt großzügiger: gedachte Linie von unten links bis oben rechts, daran das sofa, TV an die Nachbarwand, untere Ecke... Esstisch parallel hinters Sofa und dann mal schauen, wieviel/ob Raum für eine herausgezogene Küche bleibt.
Oder den Flur einkürzen und die Treppe integrieren. Dann aber die Trägerwand an der Treppe etwas verlängern. Wie lang, das muss man ausprobieren. Die Küche wäre dann total offen, aber mit vielen kommunikativen Möglichkeiten.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 635 Themen mit insgesamt 6516 Beiträgen
