Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft
4,20 Stern(e) 5 Votes
Curly
unsere Lüftungsanlage für unser Haus wird gerade geplant. Müssen genauso viele Zuluft- wie Abluftventile geplant werden?
Gibt es eine Richtlinie wie viele Zuluftventile man benötigt, also zum Beispiel einmal Zuluft pro 30 Kubikmeter Raum?
Was ist mit der Ankleide und dem Flur unten und oben?
LG
Sabine
Bieber0815
Nein, aber die Gesamtbilanz der zugeführten und der abgeführten Luftmenge muss stimmen.
Das weiß ich nicht, in jedem Fall gibt es gewisse maximale Volumenströme je Ventil. Der erforderliche Volumenstrom ergibt sich aus der angestrebten Luftwechselrate (Hausvolumen in m³ durch Zeit, bspw. alle zwei Stunden ein kompletter Austausch = m³/h bzw. normiert auf 1/h als Wechselrate). Ansonsten braucht man sicher für jeden Zuluft-Raum und für jeden Abluft-Raum mindestens ein Ventil.
Je nach Ventil sollten dann nicht mehr als 30 ... 35 m³/h (... 40 m³/h) Luft bei Nennlast durch ein Ventil strömen. Je höher der Volumenstrom, desto mehr Druckverlust, desto mehr Geräusche und möglicherweise Zugerscheinung in Ventilnähe.
Flure sind i.d.R. Überströmbereiche (Beispiel: Zuluft im Kinderzimmer, Abluft im Bad, der Flur wird überströmt). Beispiel Ankleide: Wir haben Zuluft im Schlafzimmer und Abluft in der nebenliegenden Ankleide.
Wer plant eure Anlage?
Curly
unsere Hausbaufirma hat uns erst einmal eine Planung erstellt. Demnach erhält der Wohnraum 2x Zuluft und die offene Küche 1x Abluft. Der Raum ist insgesamt 60m² groß, ich weiß nicht ob 2x Zuluft ausreicht. Der Flur im OG enthält 1x Abluft, der Flur unten aber keine Zuluft. Damit unten im Flur genügend frische Luft ist denke ich, dass dann auch dort ein Zuluftventil sein sollte, ginge das? Wir haben im OG 4x Abluft (Bad, Ankleide, Kinderbad und Flur) aber nur 3x Zuluft (Schlafzimmer und je ein Kinderzimmer).
LG
Sabine
Bieber0815
Unsere Flure haben keine Ventile. Mich irritiert, dass ihr im OG Abluft im Flur habt, da frage ich mich, wie frische Luft ins Bad (und Kinderbad) rein soll. Gibt's noch ein WC im Erdgeschoss?
Am besten: Grundrisse und Liste der geplanten Ventile mit Angabe der Nennvolumenströme einstellen. Dann kann man darüber reden .
Curly
im OG ist Zuluft in den Kinderzimmern und im Elternschlafzimmer. Ein WC gibt es auch im Erdgeschoss. Ich habe keinen Plan mit Nennvolumenströmen, müsste ich mal nachfragen. Wie viele Zuluftöffnungen habt ihr denn im Wohnraum? Unser Wohn-Essraum hat 127 Kubikmeter Rauminhalt, reicht da zweimal Zuluft?
LG
Sabine
Bieber0815
Wenn die Planung fertig ist, müssen diese Informationen vorliegen, sonst ist die Planung nicht fertig (Du schreibst ja oben, dass gerade geplant wird, also noch ist alles gut ...).
Für unseren offenen Wohn-Ess-Kochbereich gibt es zwei Zuluftventile und ein Abluftventil.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
4Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
6Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
7Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
8Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
9Dachfenster im Schlafzimmer? 13
10Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
11Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
13Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
14Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
15Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
16Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
17Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
18Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
19Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
