Wohnzimmer ausrichten - Bitte um eure Erfahrungen/Tipps
4,50 Stern(e) 4 Votes
Loads
Ich bin gerade dabei die Elektroinstallation zu machen und dabei (mal wieder)
auf das Problem gestoßen wie ich das Wohnzimmer ausrichte.
Ich habe im Prinzip 3 Möglichkeiten:
1. TV an die Wand gegenüber der Terrassentür
Hier wäre das Problem dass sich die Tür nicht nutzen lässt (was nicht so schlimm wäre da nebendran sowieso noch weitere Türen sind)
2. TV an die seitliche Wand neben Terrassentür
Hier sehe ich das Problem dass die Couch mit dem Rücken zur restlichen Wohnung stehen würde.
3. TV an die Wand zwischen 2 Terrassentüren
Hier wäre der TV schon relativ weit schräg von der Couch weg.
Welche Variante würdet ihr denn bevorzugen?
Was für eine Frage - bist Du Junggeselle ?
Der Spezies "holde Gattin" wird nämlich die Eigenschaft nachgesagt, Sitzgruppen ohnehin alle drei Jahre umzustellen. Was zur logischen Konsequenz führt: alle Wände mit Steckdosen für Strom und Lautsprecher auszurüsten, da in den nächsten zehn Jahren alle drei Varianten einmal zum Tragen kommen werden. Jetzt die scheinbar optimale Lösung festzulegen, führt nur zu Verlängerungskabeln während der Phasen, wo eine der anderen Gruppierungen en vogue ist.
Loads
OK, hast mich durchschaut. :-)
Mit dem Gedanken an alle 3 Wände entsprechende Dosen zu setzen hatte ich mich auch schon befasst.
Dann werde ich das wohl auch so machen...
Und jetzt mit der Schützenhilfe, daß ich das gesagt habe. Dieselbe Spezies "holde Gattin", die keine Verlängerungsschnüre mag (wegen der Optik, das Stolpern wäre noch egal), mag ja eigentlich die vielen Steckdosen die das vermeiden, dann auch wieder nicht ;-)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer ausrichten - Bitte um eure Erfahrungen/Tipps
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
6Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
8Planung Steckdosen und Brennstellen 36
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
11Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
12Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
15Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
19Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
20Terrassentür: Schwingtür, Hebeschiebetür oder Parallelschiebekipptür? 16
