WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie
Taunus64
Puh. Ok. Klingt schwer. Photovoltaik ist auch in klein sinnvoller und viel günstiger als Thermie.
Die Alternative für Gas wäre dann Erdsonden-Wärmepumpe und Umrüstung auf Fußbodenheizung. Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht mal einfach so machen will und wartet, bis der Schmerz zu groß wird...
Edit: Die Wärmepumpe in Richtung Straße und das Vergrößern der Heizkörper wäre nichts?
Bei den gegenwärtigen Gesetzen (und Nachbarn) keine Chance vorne was zu bohren/stellen.
Vielleicht machen wir tatsächlich erstmal den billigsten Austausch mit Gas und warten, bis die Regeln zugunsten der Umwelt fallen (3-5m Abstand zum Nachbarn bei 5m Grundstücksbreite, Bedenken der Unteren Wasserbehörde etc).
Kann man größere Heizkörper UND Fußbodenheizung bei Wärmepumpe kombinieren? Würde dann überlegen, in die gefliesten Räume Fußbodenheizung nachzurüsten (aufwändig genug) und im Parkettbereich (>100qm) größere Heizkörper?
konibar
Andere Alternativen?
vermutlich nur 'ne theoretische Option:
Brennwert-Therme + WWWP (bivalentes Systeem)
Da muss man dann halt ein Loch buddeln für die Wärmepumpe-Erdwärmetauscher.
Die meiste Zeit der Heizperiode wird die Wärmepumpe mit den vorhandenen Heizkörpern genügen.
Erst wenn die AußenTemp deutlich < NULL° geht müsste die Gastherme zusätzlich mitspielen.
Thermostat-HK-Ventile wirste ja wohl ohnehin haben?
Ob's dazu automatisierte Steuerungen gibt weiß ich nicht (vermutlich ja)
Taunus64
wahrscheinlich nur ne theoretische Option:
Kommt auf die Liste! Herzlichen Dank!
Deliverer
Kann man machen, kostet aber ein bisschen Geld (natürlich weniger als komplettes Umrüsten), mehr Planung und einige Prozentpunkte Effizienz. Ggf. könnte man einige Räume mit Wand- oder Deckenheizung (oder z.B. Dachschrägen) miteinbeziehen. Besser als viel Fläche ist nur noch mehr Fläche. ;-)
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
