Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten)
4,40 Stern(e) 7 Votes
Keishadow
Bei uns steht demnächst ein Hausbau an und wird Bauen mit Ytong ohne zusätzliche Dämmung mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe.
Trotzdem interessiert mich dieser Vergleich und wie viel mehr Heizkosten grob in Prozent zu erwarten wäre, falls man das überhaupt errechnen kann.
Heutzutage ist ja Energie sparen in. Daher wurde uns auch das Ytong empfohlen, weitere Dämmung nicht unbedingt nötig. Wand kann atmen und der U-Wert reicht aus. Das Problem mit dem U-Wert ist aber dass es ein "Laborwert" ist. In der Praxis scheint aber draußen sie Sonne, auch im Winter! Alles mit hoher Rohdichte wie Beton, Kalksandstein etc. wird durch die Sonne aufgeheizt und kann die Wärme dann an die Wohnung weitergeben. Ytong wird weniger stark aufgeheizt, dafür entweicht die Wärme von innen nicht so schnell. Da gleiche Problem ja mit 3-Fach Verglasung der Fenster. Halten wärme besser drin aber bei Sonne wird der Innenraum dafür auch nicht aufgeheizt. Dadurch relativiert sich der U-Wert und das errechnen des tatsächlichen Energieverbrauchs beim Heizen wird dann doch etwas schwierig. Wenn man nun noch eine Klimaanlage mit rein rechnet die im Sommer bei Ytong für Kälte sorgen soll wird es ja noch komplizierter. Mit Beton würde es Innen im Sommer kühler bleiben und man kann eventuell sogar ganz auf ne Klima verzichten. Spart also wieder Energie.
Da könnte es doch durchaus sein dass dann am Ende der Unterschied wenn es um die Heizkosten geht gar nicht mehr so groß ist. Dafür hat man aber gerade im Sommer vielleicht deutlich angenehmere Temperaturen durch das Beton. Hat da jemand vielleicht Erfahrungswerte? Wohnt hier vielleicht jemand in einem Haus aus Beton ohne Dämmung und kann vom Gebäudeklima und den Heizkosten berichten? Fände das echt interessant was dabei rauskommt...
Nordlys
Nordlys
Puuh, was für ein krauses Zeug. Meine Betongarage ist im Winter eiskalt und im Sommer mollig warm. mein Ytonghaus im Winter mollig warm und im Sommer schön kühl. So ist das. Wenn die Sonne scheint.
Ja, aua, da liest wohl jemand viel im Bauherren-Special der Bäckerblume. Ohne Wärmeschutzverglasung hält die dritte Scheibe nichts ab, und mit Beton monolithisch läge man nach Energieeinsparverordnung wohl im Bereich von 80 cm Wandstärke
halmi
Unser Haus ist aus Beton. 10cm + 20cm Vollwärmeschutz. U-Wert liegt bei 0,15. Die Wände sind halt wunderbar warm im Winter und schön kühl im Sommer. Ohne Wärmeschutz aber nicht baubar.
Handelt sich um ein KFW55 Haus.
Elina
Elina
Also wenn im Januar bei Minusgraden die Sonne scheint, dann isses im Obergeschoss mit dreifach verglasten Fenstern so warm, dass ich nicht heizen muss.
Soviel zum Thema, bei dreifachverglasten Fenstern heizt sich nichts auf.
Im Sommer gehts übrigens trotz 40 cm Wandstärke (komplett Holzbau, dh 40 cm Dämmung) auch nicht ohne Klimaanlage.
Zuletzt aktualisiert 19.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1460 Themen mit insgesamt 12923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten)
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
7Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
8Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
9Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
10Auswahl richtige Haustüre 24
11Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
12Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
13Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
14Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
15Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
16Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
20Fliesen auf Beton entfernen 16
